Добрый день! Вчера установили новую SIG-2 11p.
Нормально работает, всем нравится кроме одного: регулятор газа на максимуме, регулятор воды чуть меньше середины, температура воды на выходе - 40С. Вроде и нормально, но принимать душ с таким слабым напором не комфортно, пока на одно плечо вода льется другое замерзает. Если ставим ручку воды между серединой и максимумом - вода градусов 30С. И это при температуре за окном +1-2С, когда будут морозы все станет еще на несколько градусов печальнее.
Подскажите, в чем может быть причина, это можно как-то исправить или отрегулировать?
Газовая колонка SIG-2 11p слабо греет воду
eterna
eterna писал(а): 30 янв 2019, 11:45 регулятор газа на максимуме, регулятор воды чуть меньше середины, температура воды на выходе - 40С
а как другие положения ручки?eterna писал(а): 30 янв 2019, 11:45 Если ставим ручку воды между серединой и максимумом - вода градусов 30С
eterna
Температура воды при положениях ручки газа в положениях минимум, середина, максимум соответственно:
ручка воды на минимум - 22, 50, 52
ручка воды на середине - 22, 38, 40
ручка воды на максимум - 19, 19, 19
eterna
Это при самом минимальном напоре, такая струйка течет. Где-то писали что у нее диапазон температур нагрева 35-65С, а тут все смещено градусов на 15. Это нормально? И почему при максимальном напоре температура не меняется?
не увидел в паспорте эту гипотезу..зато есть вот что - Производительность горячей воды при Δt=25°C раз и Производительность горячей воды при Δt=35°C и два..эти 2 параметра говорят о способностях колонки..дельта - это разница температур на входе и выходе колонки при данном расходе воде..если не обеспечивает - одно, обеспечивает - другое..
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а ручки и напор - это такое...никакое..как устраивает - так пусть и стоят..
eterna
Да в том-то и дело, что на подходящей температуре в 40-41С не устраивает как они стоят: газ на максимуме, добавлять уже некуда, а вода в середине и напор при этом мал. Можно что-то в ней отрегулировать чтобы при добавлении напора газ был сильнее? Как бы сместить это соотношение в сторону увеличения температуры?
Отправлено спустя 34 минуты 20 секунд:
Если сейчас температура воды на входе 5-8С, а на выходе при минимальном режиме 19, то дельта поучается 11-14С. Это мало или нормально?
Отправлено спустя 24 минуты 14 секунд:
Замерила: на входе 7С, на выходе при ручках воды и газа на максимумах 19С, итого дельта 12С. По-моему это не соответствует заявленным паспортным данным. Или я что-то не учитываю?
расход учитывать надо..
Отправлено спустя 42 секунды:
а 52градуса - нельзя мыться чтоли?
А газа то хватает в трубе? Давление какое?
eterna
Расход 11 л/мин (ручка воды на максимум).RADAR писал(а): 30 янв 2019, 18:06 расход учитывать надо..
С тем тухлым напором (2,5 л/мин), что она выдает на 52 градусах - нельзя, только части тела по-отдельности.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вот этого я не знаю. Котел и газовая плита работают нормально. Проблем у ранее установленных колонок с давлением тоже не было. Как его можно замерить или узнать?
В инструкции есть кое-что на эту тему, но сами не справитесь, надо вызывать специалистов.
