BAXI TESTER
Kosssmos
BAXI TESTER
Сообщение Kosssmos »
Предлагаю вашему вниманию и суду сие универсальное устройство проверки плат BAXI и многих других ссылка тестовой работы https://www.youtube.com/watch?v=tvyPczW ... e=youtu.be
Тестер плат BAXI предназначен для тестирования плат и быстрого выявления неполадок в плате либо самом КОТЛЕ
Устройство имеет расширение входов а так же соответствующее ПО под разные виды плат и котлов
Устройство измеряет напряжение 24 вольт так же 5 вольт
на микроконтроллере измеряет напряжение выходов ПОМПЫ ВЫТЯЖКИ ГАЗ КЛАПАНА КЛАПАНА МОДУЛЯЦИИ и всей соответствующей периферии так же нагружая их внутренним тестовым сопротивлением в соответствии выбранного режима работы тестера ТЕСТЕР ИЩЕТ ХОЗЯИНА ;)
Последний раз редактировалось Kosssmos 01 мар 2019, 11:56, всего редактировалось 2 раза.
BAXI TESTER
все дельное, что на пользу - всё хорошо.. :) не понятно что судить правда :)
вопросы есть: для чего и кого устройство? и зачем его судить? если просто достижение - то молодец! :good:
Игорь-2
Опытный
BAXI TESTER
Сообщение Игорь-2 »
Kosssmos писал(а): 01 мар 2019, 10:17 Предлагаю вашему вниманию и суду сие универсальное устройство проверки плат BAXI и многих других ссылка тестовой работы https://www.youtube.com/watch?v=tvyPczW ... e=youtu.be
Крутяк! :okdoc: А запятые и другие знаки препинания оно умеет расставлять? ;)
BAXI TESTER
ааа... :) обычному человеку - вещь в хозяйстве бесполезная...спецу? :? ...ну не знаю...а давай - раз ищет :)
BAXI TESTER
Игорь-2 писал(а): 01 мар 2019, 19:52 А запятые и другие знаки препинания
Закончились, а новых не подвезли.
BAXI TESTER
А поднимать температуру в виртуальной СО или ГВС умеет? Что бы работу нагруженных релюх проверить в боевых условиях.
Kosssmos
BAXI TESTER
Starik писал(а): 02 мар 2019, 13:10 А поднимать температуру в виртуальной СО или ГВС умеет? Что бы работу нагруженных релюх проверить в боевых условиях.
Внутри стоит резистор, который релюхами пригружает выходы и замеряет наличие напряжения, на модуляции стоит свой резистор который постоянно привязан к модуляции. СО И ГВС полный эмуль котла при желании можно эмулировать плотность ионизации тем самым дать котлу понять что газ метан или пропан бутан
Так же установлен датчик давления при желании можно измерить разницу давлений наличие тяги.Так же будет добавлен эмулятор уже самих плат с различными тестами входов выходов для проверки обвеса котла его запуска по алгоритму BAXI ну и ещё что нибудь :) Устройство собиралось не от балды а с точки зрения полного понимания всех химических и физических процессов и тем более электроники :) .Хозяин который заказал устройство что то пропал .Извините за точки и запятые :facepalm:
Так же могу изготовить желающим тестер ваших размеров и ваших ТЗ так же могу предложить интерфейс под управлением android ну если конечно желаете :D
Вернуться в «Старые темы»
