Выбор Baxi напольный или настенный и кВт
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане.
Полезный ресурс для изучения. Но я пока так и не определился какой котел брать.
Вот такая задача.
Дом 2-х эт, 200м2 теплая керамика 38 +утеплитель 50 +облицовочный кирпич. Подмосковье. Для постоянного проживания. Заранее сделана по всем правилам керамический дымоход и вытяжка. Будет еще бойлер литров на 150
Теплый пол - только в мокрых зонах и коридоре, т.е. метров 20-30
В перспективе еще думаю пустить один контур на баню. Баня 40-60м2 в метрах 20 от дома.
Еще планирую установить вентиляцию. На нее ведь тоже как то надо закладываться?
Вариант 1 - приточная с подогревом от горячей воды
Вариант 2 - приточно-вытяжная с рекупирацией.
Какой котел лучше рассмотреть?
Напольный или настенный?
Какой мощности под мою задачу?
Хочется неприхотливый котел, с достаточной мощностью, но и не перезакладываться в 2-3 конца
Есть же и практики и теоретики на форуме, кто что-посоветует?
Вот такая задача.
- Карта BAXI-Club: 6503
Сильно наворачивать не надо. Одноконтурная Luna3 1.310 + БКН 150 л. + комплект для подключения бойлера и будете довольны. Если готовы на напольный с чугунным теплообменником то ценник будет на порядок выше.
- Дока по нормативам
- так вы рассчитайте ,на глаз Слим 62 самый раз .
Спасибо за совет!
Если Луна-3 31 кВт, то вариант только с закрытой камерой. Так?
Луна-3 1.310 FI - вариант только отопление. Мой вариант. Если у меня уже есть встроенный дымоход, то с закрытой камерой сгорания это норм?
Ок- спасибо.
Тот же вопрос про камеру сгоранию и уже оборудованный дымоход.
если все таки напольный, даже если переплачивать, то он выигрышней будет по сравнению с настенным?
На сколько я вникал, есть мнение что настенные лет на 10 и менять, а такой напольный (Слим) может и 20-30 лет отработать
Для меня важно
- срок службы
- без проблемная эксплуатация. Чтобы не кормить лишний раз сервесменов и не мучаться с обслуживанием.
Зачем такой мощный? дом 200 м2. Банька в перспективе небольшая 30-50 м2.
bullet0823 писал(а): ↑11 мар 2019, 10:36 Непрочитанное сообщение bullet0823 » 12 минут назад
Да да 30 лет
шутка или правда
Я серьезно
и все таки, напольный дольше прослужит? надежнее или нет разницы?
- так вы рассчитайте ,сколько вам на подогрев вентиляции ,кол-ва тепла на Б/К(вот это обособлено если мощность превысит мощность системы СО в целом ) ,на систему СО по всем планируемым домам .
- 10 лет, далее жизнь продлевают лица указанные в ПП№410 .
Вот повымрут они от голода, а когда в мороз понадобятся ....ау!
А Вы бы что посоветовали?
Как варианты предложенные форумчанами?
И выбор между настенным Луна-3 и Слимом.
- Бывалый
- Мой котел: Slim 2.230i
Я сделал свой выбор. У меня slim. Если уже заложен керамический дымоход- я бы даже не раздумывал.
Чугун долговечен. Главное для него- правильно настроить систему отопления и провести водоподготовку
- Карта BAXI-Club: 4411
слим - смерть сервисмена! с открытой камерой конечно, нормальным электричеством и притоком воздуха...переварит воду, которая убьет любой настенный котел...
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
обслужит любой работник облгаза, который хотябы 1 раз видел как это делается..
Ну и денюжку мы большую срубим .... и сервисники...
Спасибо! То что надо!!!RADAR писал(а): ↑13 мар 2019, 11:51 слим - смерть сервисмена! с открытой камерой конечно, нормальным электричеством и притоком воздуха...переварит воду, которая убьет любой настенный котел...
Не совсем понял. При покупке - да, дороже оборудование стоит. А при обслуживании - видимо с ним проще и дешевле. Так?
Не так... Он "дубовее", "рукожопо-устойчивее", но по трудозатратам при чистке сильно поболее...
- Бывалый
У меня 2.230i. Совмещенный котел продиктован мизерным пространством котельной. При отстутсвии ограничения площади котельной, я бы взял 1.230i + отдельный бойлер (тут уж фантазиям предела почти нет).
Чистка горелки и теплообменник не так трудоемки как кажутся. Увы, я вынужден делать это сам.
Потому как из обслуживающих у нас только горгаз. Пришли как-то на обслуживание ко мне: дай ключ, дай отвертку торкс, дай пылесос... короче выгнал я их со словами"без инструментов даже не звоните".
Ilgiz,
Спасибо! Вот теперь и про совмещенный с бойлером тоже определился, места хоть и не много, но отдельный бойлер должен войти.
А на какую площадь считали 23?
Понял, спасибо
точно так...покопаться при ТО придется конечно, но это проще, чем настенник...просто напряжней... и как сказал при соблюдении условий выше - не заглядывать годами можно...ну примерно - двигатель - миллионник..
т.е. частный сервис с ним точно помрет...а облгаз -
сказано точно, добавить нечего..Ilgiz писал(а): ↑13 мар 2019, 21:02 Чистка горелки и теплообменник не так трудоемки как кажутся. Увы, я вынужден делать это сам.
RADAR,
ну прям все ближе и ближе к решению я.
СПАСИБО!
Осталось еще окончательно определиться с мощностью
СПАСИБО!
200м2, теплый пол по минимуму метров 20-30, бойлер, вентиляция приточно-вытяжная (скорее всего с рекупирацией) и небольшой запас в перспективе на небольшую баньку (но жто под вопросом)
Если без баньки не будет тактовать? Во, приобрел новый смысл слова "тактовать"
RADAR, вопрос в частоте? ЧТобы он работал как часики какой тогда в моем случае нужен? Или нет идеала?
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
