Заметил следы капель под котлом, увидел что в месте соединения бай-паса с пресстатом имеются какие-то следы подтеков. Baxi Eco-Four 1.14f работает только второй год,периодически приходится подливать воду в систему отопления.
Фото
Можно ли выдернуть прессостат чтобы прочистить, не польется ли оттуда что-либо? Подскажите пожалуйста что делать?
Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу
imsot
- Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
польется то, что капает...сначала нужно слить теплоноситель до этой точки...
imsot
Так из-за чего в данном месте следы подтеков? Что необходимо сделать чтобы исправить данную проблему?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
5402050 Уплотнение плоское кольцевое
Номер позиции на чертеже 21.
Розничная цена, евро 0.3.
imsot
Это тут не при чем, имхо, всего два года прошло, не могло там ничего испортиться. Либо косяк сборки котла (не затянули прессостат), особенно если снову подпитывали, либо при монтаже зацепили (маловероятно). В любом случае надо делать.
