Устроенная плата и газовая горелка
Evgen81
Мой котел: Baxi ecofour 24
Сообщение Evgen81 »
Доброго времени суток. Хочется узнать мнение специалистов: сгорела плата на котле Baxi ecofour 24, плату отремонтировали знакомые электронщики, я её установил ошибка не появляется,пламя загорается ,но сильнее гораздо чем при неотремонтированной плате было с новья. Начал шерстить интернет и форумы , позвонил мастеру по ремонту котлов и говорят нельзя ставить ремонтированную плату типа можно дом спалить, регулировать газ самому побаиваюсь. Что делать? Новую плату покупать?
Благодарил (а): 114 раз
Evgen81 писал(а): 20 авг 2019, 17:39 типа можно дом спалить
с таким описанием ремонта - действительно можно...
Evgen81 писал(а): 20 авг 2019, 17:39 Новую плату покупать?
если вариантов больше нет, то да...
Благодарил (а): 86 раз
RADAR писал(а): 20 авг 2019, 22:10 с таким описанием ремонта
это другой сказал, я так понял. Тот, который котлами занимается. Электронщикам-то пох. Они же никакой ответственности не несут.
По хорошему плату конечно под замену.
для начала F- параметры проверить
Evgen81
Сообщение Evgen81 »
F параметры проверил как сказал мастер по обслуживанию котлов, они не слетели кстати. Он же и сказал, что с ремонтными платами он не работает или без гарантий все его действия с котлом .
а мастер проверял настройки газового клапана?
BAXI - Volga писал(а): 22 авг 2019, 11:46 а мастер проверял настройки газового клапана?
тут даже без проверки понятно, что плата криво отремонтирована...
Evgen81 писал(а): 20 авг 2019, 17:39 плату отремонтировали знакомые электронщики, я её установил ошибка не появляется,пламя загорается ,но сильнее гораздо чем при неотремонтированной плате было с новья.
Evgen81 писал(а): 22 авг 2019, 09:57 F параметры проверил как сказал мастер по обслуживанию котлов, они не слетели кстати
Evgen81
Сообщение Evgen81 »
мастера вообще пока не было, он в отпуске. Это по телефону я с ним общался.
