Luna 1.310 Fi. Набирает температуру за 10 секунд, через 3 минуты цикл повторяется....
Fantomik
Сообщение Fantomik »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Котел Luna 1.310 Fi одноконтурный. Подключены пока только радиаторы отопления.
Параметры все заводские, кроме параметра F16. Выставил значение 01 - 45 градусов (максимальная температура системы отопления)
На самом котле задал температуру 30 градусов. У нас сейчас на улице 25-30 градусов, система отопления только недавно смонтирована, поэтому хотелось проверить работу и подготовиться к похолоданиям заранее.
Режим работы следующий:
1. Котел нагревает воду до 35 градусов, затем выключает горелку, насос продолжает работать и сразу после этого на дисплее температура падает с 35 до 30.
2. В таком состоянии котел ждет ~3 минуты, насос работает - гоняет воду в системе.
3. Включается горелка на 10 секунд, снова нагревает воду до 35 градусов.... цикл повторяется.
Вроде же котел должен включаться при 25 градусов или нет? Получается он включается при 29 или что более вероятно по установленному параметру F18 (мин. время ожидание горелки - 3 минуты), насколько я понимаю. Воздух выпускал, отворачивал пробку на насосе - льется вода. На батареях воздух тоже везде выпущен.
На улице тепло, не может же так быстро сейчас падать температура теплоносителя. Почему же он срабатывает при 29, а не при 25? Пробовал выставлять температуру побольше, но разницы нет...
Подскажите пожалуйста куда копать..
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Провел еще один эксперимент, чтобы исключить проблему с циркуляцией.
Котел нагрел воду до 30 градусов, выставляю температуру 40 градусов...
Нагревал ее котел минут 5, до 45, потом горелка погасла и температура сразу же ускакала в 40.
Сразу же выставил после этого температуру 30 градусов на отоплении.
Через 10 минут - показывает температуру 37 градусов. Горелку не включает, ждет остывания теплоносителя до 30..
Отправлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Итак, прошло 35 минут и температура упала с 40 до 30 - котел не включался и на 30 градусах не включился.
Прошло еще 5 минут, температуру показывал все те же 30 градусов, но включил горелку. (похоже что все таки температура упала до 29, просто на дисплее отображал 30). То есть с 40 градусов до 30 - температура падала 40 минут. Почему же такой маленький гистерезис - всего один градус. Это правильно? Или может быть все верно для режима, когда параметра F16 = 01 (максимальная температура системы отопления - 45 градусов)? Просто на форуме везде читал информацию про гистерезис в ±5 градусов.
Попробовал вернуть параметр по умолчанию - поведение не поменялось. :|
Fantomik писал(а): 08 сен 2019, 14:51Просто на форуме везде читал информацию про гистерезис в ±5 градусов.
Смешались в кучу кони, люди... :D
Датчик уличной температуры подключен?
Fantomik
Starik писал(а): 08 сен 2019, 16:11 Датчик уличной температуры подключен?
Нет, ни датчика, ни выносной панели у меня нет. Котел работает по температуре теплоносителя, стоит перемычка.
Отправлено спустя 1 час 40 минут 34 секунды:
Starik писал(а): 08 сен 2019, 16:11 Смешались в кучу кони, люди...
Вот цитата:
Bahus писал(а): 28 июл 2017, 09:19 Ничего не понял. Кони, люди.
Гистерезис - +/-5°С от заданной. F18 позволяет уменьшить периоды тактования. То есть, даже если температура теплоносителя упадет более чем на 5 градусов, котел не даст команду на розжиг, если указанное в параметре значение "не отщелкало". 00 = 10 секунд, 01-10 - это минуты.
Если описанный алгоритм работы применим и к моему котлу, то тогда нет у меня -5 градусов, а котел включает подогрев при отклонении всего лишь на один градус от заданной.
Fantomik писал(а): 08 сен 2019, 19:20Если описанный алгоритм работы применим и к моему котлу, то тогда нет у меня -5 градусов, а котел включает подогрев при отклонении всего лишь на один градус от заданной.
Перечитай своё первое сообщение, по какой логике ты проводил такой странный эксперимент над котлом? :D Чем руководствовался и какой результат собирался получить? Инструкцию читал? :)
Если ты читал инструкцию, то должен был увидеть и осознать, что 30 градусов это нижний порог по температуре теплоносителя. ;)
Ставь опыты правильно. ;)
Fantomik писал(а): 08 сен 2019, 14:51 Провел еще один эксперимент, чтобы исключить проблему с циркуляцией.
Вывод? Проблема с циркуляцией существует или нет?
И что ты делаешь дальше?
Fantomik писал(а): 08 сен 2019, 14:51 Сразу же выставил после этого температуру 30 градусов на отоплении.
:shock: :D
Особенно мне понравилось:
Fantomik писал(а): 08 сен 2019, 14:51Горелку не включает, ждет остывания теплоносителя до 30..
А что ещё бедному котлу делать, если ты ему задал 30 градусов? :D
Ты либо описание экспериментов проверь, либо перестань издеваться над котлом. ;)
Fantomik
Starik писал(а): 09 сен 2019, 05:08 то должен был увидеть и осознать, что 30 градусов это нижний порог по температуре теплоносителя.
Ты хочешь сказать, что алгоритм работы котла при нижнем пороге отличается от алгоритма работы котла при чуть большей температуре? :D
Попробую конечно поставить побольше, возможно и правда дело в этом. Но тогда это конечно прикол от производителя.
Starik писал(а): 09 сен 2019, 05:08 А что ещё бедному котлу делать, если ты ему задал 30 градусов?
Эксперимент меня полностью удовлетворил, нет никаких вопросов к работе котла. Есть только вопрос в первой части, что не ждет снижения температуры от заданной на 5 градусов. Но если и правда дело в нижнем пороговом значении - то :o
Fantomik
Вообщем заданный минимум по температуре не причем. Поставил сегодня 40 градусов - алгоритм не поменялся.
Fantomik писал(а): 09 сен 2019, 17:52Поставил сегодня 40 градусов - алгоритм не поменялся.
Продолжай эксперименты. :)
Fantomik
Ну возможно кто то все таки поделится информацией и скажет что котел должен ждать падения температуры на 5 градусов или наоборот- не должен. По той информации что я находил на форуме - знающие люди описывали включение горелки при падении на 5 градусов от заданной температуры. Правда модель котла другая.. Народ подскажите пожалуйста, потому как реально разгоняет температуру очень быстро и получается включает по параметру F18 (3 минуты по умолчанию). Если бы ждал падения на 5 градусов включался бы не так часто и как по мне такой алгоритм работы был бы более корректный.
