Каждый год портится теплообменник. Main 24i
verabiy605
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение verabiy605 »
Здравствуйте.
Пишу о горе.
В квартире стоит котел BAXI Main 24i. Вода. Газ.
В 2016 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Причина неизвестна - "ну редко, но бывает".
После замены - все работало как надо. Ровно ГОД.
В 2017 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Причина неизвестна - "очень странно, вы неудачник, шанс дважды сломать теплообменник практически нулевой".
После замены - все работало как надо. Ровно ЕЩЕ ГОД.
В 2018 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Звонил в представительство BAXI, сотрудник предложил проверить розетку - провал, она не была заземлена.
ОК, заземлил. Новый (уже третий) теплообменник поставил.
В 2019 году перед зимой... сейчас... из котла стала подкапывать вода.
ПОЧЕМУ?! ЗА ЧТО?! КАК БЫТЬ?! Сил нет. :evil:
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Электрокоррозия. Приведите СУП в порядок.
verabiy605
Alex_Kovy, не могли бы Вы немного в духе "для чайника" ответить. Есть руки, тестер и паяльник. Между чем и чем выровнять потенциалы? Куда тыкаться щупами?
verabiy605 писал(а): 09 ноя 2019, 07:45КАК БЫТЬ?!
уже пора купить новый котел, будет 2 года гарантии...только купить и заказать пуск котла в АСЦ... :)
verabiy605 писал(а): 09 ноя 2019, 07:45ЗА ЧТО?!
сложно сказать...видимо каждый год делаете одну и ту же ошибку в жизни - вот котел вас и учит... :)
RADAR писал(а): 09 ноя 2019, 09:01видимо каждый год
Я бы сказал - из года в год, изо дня в день. :)
verabiy605
RADAR писал(а): 09 ноя 2019, 09:01 уже пора купить новый котел, будет 2 года гарантии...только купить и заказать пуск котла в АСЦ...
Такой уровень либо у котла, либо у АСЦ (запуск и диагностику делал мужчина, который при сдаче нового дома подключал их во всех квартирах).
Однако во всех прочих квартирах такой дичи нет.
2 года гарантии дадут возможность менять теплообменник по гарантии...
verabiy605
RADAR, что будет на 25 месяц?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
verabiy605 писал(а): 09 ноя 2019, 07:45 В квартире стоит котел
Ключевое слово "в квартире".
А может кто-то из соседей что-то отматывает?
verabiy605 писал(а): 09 ноя 2019, 15:53 что будет на 25 месяц?
не понял мысль... :?
verabiy605
Steamboy писал(а): 09 ноя 2019, 18:31 А может кто-то из соседей что-то отматывает?
Извините, я не понял. Отматывает что?
RADAR писал(а): 09 ноя 2019, 19:53не понял мысль...
Пройдет 12 месяцев. Поменяют теплообменник. Пройдет еще 13 месяцев. Будет так же платно как и раньше.
я думаю, что причина найдется после первой бесплатной замены... :)
Напоминаю, что гарантия на замененную деталь - 1 год со дня замены.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И это. Мэйны сняли с производства в 2011 году. То есть какминимум 5 лет его работа вас не беспокоила?
Гуру
verabiy605 писал(а): 10 ноя 2019, 10:59 Отматывает что?
Электроэнергию...
Либо как у меня в квартире много лет назад было... Фазный провод случайно задел арматуру в ЖБ стене в кухне и вся квартира под напряжением, в том числе и радиаторы отопления, замучался менять... пока не нашел причину сам. Ни один электрик не помог.
verabiy605
Bahus писал(а): 10 ноя 2019, 18:45 И это. Мэйны сняли с производства в 2011 году. То есть какминимум 5 лет его работа вас не беспокоила?
Дом 2009 года постройки, до лета 2015 квартира использовалась как ТСЖ, то есть де-факто никак. До первой поломки при активной эксплуатации прошло года полтора. Сами теплообменники делают до сих пор (сменился артикул, правда).
Steamboy писал(а): 10 ноя 2019, 19:05 Либо как у меня в квартире много лет назад было... Фазный провод случайно задел арматуру в ЖБ стене в кухне и вся квартира под напряжением, в том числе и радиаторы отопления, замучался менять... пока не нашел причину сам. Ни один электрик не помог.
Печаль что этот котел стоит в почти в КАЖДОЙ квартире, а ломаюсь я один.
Вы не могли бы ткнуть в инструкцию котла (или тему на форуме) где есть данные как должна работать система выравнивания потенциалов? В бумажной у меня об этом ни слова. :unknown:
verabiy605 писал(а): 13 ноя 2019, 07:13 Сами теплообменники делают до сих пор
Это-то понятно.
verabiy605 писал(а): 13 ноя 2019, 07:13 В бумажной у меня об этом ни слова.
И не будет. Это к электрикам.
Сообщение Olegbez »
Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два года новый котел умирал из за 30 вольт на корпусе котла. Сначало появлялись дырки на медных трубках - 4 раза пайку делали, а после и теплообменник потек. В вашем случае либо постоянная подпитка -перегревы и деформация на пайке ТО либо электрохим. коррозия из за потенциала на корпусе котла. Могли бы за это время распилить ТО и проверить что там творится что бы быть ближе к истинной причине пробоя.
verabiy605 писал(а): 13 ноя 2019, 07:13а ломаюсь я один.
Даже диэлектрическая вставка (муфта) есть? Газовая плита с электророзжигом?
Гуру
verabiy605,
verabiy605 писал(а): 13 ноя 2019, 07:13 есть данные как должна работать система выравнивания потенциалов
Грубо говоря, это соединение общей токоведущей шиной, сечением не менее 10мм2 , корпуса котла, ванную, водогрейный электробойлер, газовая водогрейка, и прочие приборы и это все подключается к заземляюшему контуру в доме.
verabiy605
Прошу прощения за задержку.
Bahus писал(а): 13 ноя 2019, 07:30 И не будет. Это к электрикам.
А они как без документации разберутся? Принцип конечно один, но...
Olegbez писал(а): 13 ноя 2019, 07:43 Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два года новый котел умирал из за 30 вольт на корпусе котла. Сначало появлялись дырки на медных трубках - 4 раза пайку делали, а после и теплообменник потек. В вашем случае либо постоянная подпитка -перегревы и деформация на пайке ТО либо электрохим. коррозия из за потенциала на корпусе котла. Могли бы за это время распилить ТО и проверить что там творится что бы быть ближе к истинной причине пробоя.
Измерил относительно разных частей котла. Теплообменник, корпус котла, гайки(?) на трубах. Максимум 600 мВ переменки и 0-50 мВ постоянки. Это в пределах нормы? :?
Starik писал(а): 13 ноя 2019, 07:55 Даже диэлектрическая вставка (муфта) есть? Газовая плита с электророзжигом?
Газовой плиты нет. Плита электрическая. Котел единственный прибор на газе. Где должна стоять муфта?
Steamboy писал(а): 14 ноя 2019, 18:01 Грубо говоря, это соединение общей токоведущей шиной, сечением не менее 10мм2 , корпуса котла, ванную, водогрейный электробойлер, газовая водогрейка, и прочие приборы и это все подключается к заземляюшему контуру в доме.
PE - проводника розетки недостаточно? Визуально не увидел отдельных проводов, да и металличской рейки (контура) не вижу. Дом новый.
verabiy605 писал(а): 19 ноя 2019, 13:48Где должна стоять муфта?
Обычно устанавливают в точке подключения котла к газовой трубе.
Гуру
verabiy605 писал(а): 19 ноя 2019, 13:48 PE - проводника розетки недостаточно?
если у Вас есть контур заземления вокруг дома, то РЕ-хватит за глаза
Вернуться в «Другие вопросы»
