baxi slim 2.300i не греет ОС больше 50 градусов
Kirill9
- Мой котел: baxi slim 2.300
Добрый день.
Напольный котел baxi slim 2.300i (со встроенным болером, двумя насосами и расширительным баком).
Котел проработал верой и правдой более пяти лет. Но сейчас такая проблема. Контур ГВС нагревается быстро и хорошо как и раньше, прям слышно как горит газ, а когда переключается на отопительный контур, то не нагревает его более 50 градусов и горит совсем тихо.
По обслуживанию, приходил газовщик поменял температурный датчик на новый,
обнаружили, что расширительный бак сломан (раньше приходилось доливать воду, видема уходила через клапан сброса).
поменяли расширительный на новый 24л. родной был на 10л.
Но проблема осталась!!!
Помогите кто что знает!!!
Kirill9
На максимум вывернул, и на плате еще один внутри есть, он тоже на максимуме, (см фото)
Если б проблема этим решилась
Kirill9
Не подключены. Управление только через родные ручки на котле, одна режим (зима,лето,сброс,выкл), другая температура ОС, третья температура ГВС
Kirill9
вот на схемах
Kirill9
См. выше, писал котел проработал более пяти лет без нареканий, к плате ни кто не лазил, регулировали на панели.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
На красненькой штучке
А индикторы на панели тоже 50С показывают?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Котел при отоплении включается-выключается либо горит постоянно?
Kirill9
Для Baxi-Ural
1. Да индикатор тоже на ОС показывает 50С, когда переключается на ГВС показывает и больше( как ручку регулировки повернуть ГВС).
2. Горит при отоплении по разному иногда долго, иногда выключиться и спустя минуту две включиться, а также когда болер остывает переходит на его подогрев.
3. Сегодня исходя из инструкции (рисунок прилагается), для проверки вместо датчика температуры подключил резистор на 10 кОм(имитируя 25С), котел на ОС сразу загорелся и стал хорохо нагреваться (слышно по горению), чтобы не было перегрева контролировал рукой возле датчика, подключив назад датчик увидел на диодах температуру 60С. (соответственно переключения датчика и резистора производились на выключенном котле)
Ваше мнение датчик или плата управления?
- Гуру
Датчик.Kirill9 писал(а): 14 ноя 2019, 09:54 подключил резистор на 10 кОм(имитируя 25С), котел на ОС сразу загорелся и стал хорохо нагреваться (слышно по горению)
точно датчик...
Kirill9
Нет не датчик, был куплен и установлен еще один оригинальный датчик. Ситуация не изменилась. Хотя иногда котел все же нагревает ОС до положенных(установленных 70С).
А кто надоумил потенциометр крутить? Ведь в инструкции черным по русски написано для чего он предназначен. Если уж захотелось что-то покрутить, то разумнее было бы начать с замера давления газа на входе в котел (клапан)
Kirill9
Для Starik.
Про давление газа на входе, ЧИТАТЬ самое начало ВНИМАТЕЛЬНО (болер греет отлично). ПРО потенциометр написано в инструкции см. фото ВНИМАТЕЛЬНО. К тому же, на максимуме потенциометр и стоял, был прокручен туда обратно с целью убедиться что он "не залип".
ВОТ ССЫЛКА на котел в разборе с кодами запчастей
http://wiki.gazmaster.pro/index.php/Bax ... 434233010)
Уточните номер, пожалуйста "(клапан) газа на входе в котел"???
А клапан газовый SIT 845 SIGMA (ном 140 на схеме) электрический и управляется мозгами котла.
Если у кого то было подобное с котлом как в шапке форума, или есть предложения по факту, с удовольствием выслушаю.
А не критику зачем крутил. Крутил по тому, что не работает правильно, как работало.
Kirill9 писал(а): 20 ноя 2019, 14:28А клапан газовый SIT 845 SIGMA (ном 140 на схеме) электрический и управляется мозгами котла.
Судя по всему проблемы с платой, возможно с потенциометром отопления....
Kirill9
Да с платой проблема, перепаяли потенциометр (у старого в одном месте был "провал") ситуация не изменилась. Такое впечатление что плата перешла в режим (Теплых полов) переключатель T.Ris, но там все правильно OFF, даже на всякий случай прозвонили.
В остальном же плате работало все ...
Есть мнение что слетел кусок прошивки, BAXI-Ural такое возможно? и чиниться ли.
Нашли и постави новую плату все заработало.
С таким не встречался.... Если хотите попробовать починить, то смотрите переключатель и цепи с ним связанные.
И ещё... Проверьте электроснабжение, - плата может глючить, если не сделана система TN-C-S
Erdni
- Мой котел: 1.230 in slim
BAXI-Ural, здравствуйте, подскажите пожалуйста, обязательно ли выставлять макс температуру отопления на котле Baxi 1.230 ин при подключении комнатного термостата ауратон 3013? Или можно не выставлять температуру до максим значерия?
Oxx
Всем мира и добра! Тема, вижу, старая, но решения, кроме замены платы так и не было озвучено. Занимаюсь ремонтом плат управления различных котлов, а с этой не могу никак разобраться. Ситуация один в один. Когда попала в руки плата с другой проблемой, были перекинуты основной контроллер, потенциометры, операционный усилитель LM258, два других контроллера, микросхема eeprom, даже дип-переключатели на худой конец. Ситуация не изменилась, плата осталась работоспособной, но при превышении температуры теплоносителя примерно 50 градусов, судя по горящим светодиодам, котёл тухнет. Это всё условно, плата подключается "на столе". Питания в норме, но с рабочей платой немного отличаются. Куда копать, может кто знает?
