Самопроизвольно перескакивает режим BAXI Eco4
valerx3al
- Мой котел: BAXI Eco4
Раз в несколько месяцев меняется режим, будто кто то нажимает на кнопку включения, летом, бывает, включится отопление, зимой котёл выключится. Или когда выключен кнопкой - раз и включается горячая вода. У меня режимы: горячая вода - горячая вода и отопление - выключено. Боюсь в холода куда то уезжать надолго. Помогите советом.
если исключить этого "кто-то", то по какой то причине глючит электроника...тут или разбираться с питанием, либо пробно заменить электронику и понаблюдать...
Выдернуть кнопки из короба. Погонять без них. Контактные площадки под кнопки на плате протереть изопропиловым спиртом (ну или что под рукой из алкашки есть на крайняк).
valerx3al
Было бы немного легче разбираться, если бы котёл выключался часто, а раз в пару месяцев - очень трудно уловить после чего он так делает. Подключён в сеть через стабилизатор.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Спасибо, надо будет попробовать, как вариант)Bahus писал(а): 25 ноя 2019, 12:46 Выдернуть кнопки из короба. Погонять без них. Контактные площадки под кнопки на плате протереть изопропиловым спиртом (ну или что под рукой из алкашки есть на крайняк).
