Baxi eco5 compact18F
Евгений79H
Мой котел: Baxi eco185
Сообщение Евгений79H »
Всем доброго времени суток, переодически стала вылазить ошибка Е41 и воскл. Знак, посмотрел по мануалу неисправность, дымоход чистый, давление газа в норме по крайней мере обзвонил соседей у них такой ошибки не было. Пообщался со спецом, говорит причин может быть множество, от сгоревшей платы до конденсата в системе дымоудаления. Сейчас работает в обычном режиме Ошибок нет.... Если присутствует конденсат подскажите как проверить, жаба душит 3500 отдавать просто за вызов.
Евгений79H писал(а): 01 дек 2019, 05:55… посмотрел по мануалу неисправность, …
Что-то мало ты их нашел. :) Если котел на кухне и забор воздуха из помещения, то начни с датчика температуры отходящих газов, вынь из улитки и отмой (именно отмой) до блеска (аккуратно, что бы не вырвать провод и водой не залить).
Сообщение Olegbez »
Евгений79H писал(а): 01 дек 2019, 05:553500
Нихера се ценник? Новосибирск жару дает ) В нашем колхозе выезд на место и диагностика 600 рублей на ваши.
Последний раз Е41 лечился только заменой платы.
Из "трудных" причин у данной ошибки, в которой виноват сам котел, наверное может быть кривое расположение электрода. В инструкции есть рисунок, как этот электрод должен стоять...
Остальные причины - "кривые руки" того, кто занимался пуском в эксплуатацию... Вот он и должен все исправить... бесплатно (ведь он уже взял деньги?)
Евгений79H
BAXI-Ural, так вот я почему то не уверен что в плате дело, если бы она накрылась то ошибка бы постоянно вылетала а так с 1го декабря всё нормально работает
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Посмотрю электрод, а по поводу кривых рук, так котёл спецы вводили в эксплуатацию и котёл получается ровно год отработал.....
