baxi eco four 24 f
Dmitry_mtl
baxi eco four 24 f
Сообщение Dmitry_mtl »
Доброго вечера уважаемые знатоки. Имеется в хозяйстве baxi eco four 24 f. Уж очень хочется подключить к нему бойлер косвенного нагрева. Посмотрев настройки нашел параметр который мне не очень понятен, хотя наверное все очень просто -
F03
Гидравлическая система
00 = двухконтурный котел
03 = котел с внешним бойлером
04 = одноконтурный котел (только отопление)
Правильно ли я понимаю что если у меня сейчас F03=00 и я хочу подключить бойлер мне достаточно поменять параметры и подключить вместо ГВС теплообменник БКН. Подскажите пожалуйста ?
Благодарю.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
baxi eco four 24 f
Сообщение Steamboy »
Dmitry_mtl, согласно инструкции, Ваш котёл двухконтурник. и изменение параметра F=03 не поможет. Но Ваш случай не так страшен.
Выручит Вас в вашем случае либо подключение бойлера послойного нагрева, либо БКН с тремя штуцерами по стороне ГВС.
Dmitry_mtl
baxi eco four 24 f
Доброе утро!
А если применить схему которая используется на одноконтурном котле. На контур отопления прикупить КОМПЛЕКТ С ТРЕХХОДОВЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БОЙЛЕРА К КОТЛАМ ECO-4S И ECOFOUR. И тупо забыть про ГВС ?
baxi eco four 24 f
Можно так сделать. Только дюже дорого выйдет. И так за второй контур переплатили, который балластом повиснет, так ещё и комплект недешёв. А сделать можно, почему нет.
Dmitry_mtl
baxi eco four 24 f
Bahus, Подскажите а как то реально реализовать используя имеющуюся автоматику от контура ГВС, как я понимаю выкидываем вторичный теплообменник, выкидываем датчик протока. Но как это все в реале реализовать пока понимания нет. Вот и прошу помощи, подскажите как лучше?
Спасибо!
baxi eco four 24 f
Никак. Гидроузлы разные.
Впрочем попробовать можно. Понадобится:
1. 5655650 Гидравлический узел обратки - 95,56 евро.
2. 5683540 Группа подачи в сборе - 144,55 евро.
3. 5672770 Трубка байпасса - 34,59 евро.
4. 8380850 Клипса трубки байпасса - 1,82 евро.
5. 5408970 Прокладка - 0,43 евро.
6. 5404650 Прокладка - 0,47 евро.
7. 5408270 Прокладка - 0,53 евро.
8. KHG71407681- Датчик температуры бойлера - 8 евро.
Сервомотор родной оставить можно.
Ещё надо исхитриться заглушить лишнее отверстие на правой группе.
Я мог что-то из виду упустить.
Итого: 285,95 евро
Комплект присоединения бойлера к котлу EcoFour KHG71409631- стоит 134 евро
Выбирайте :)
Dmitry_mtl
baxi eco four 24 f
Bahus, Да очевидно что проще купить EcoFour KHG71409631. А подскажите куда подключается по электрической схеме сей девайс - и какие настройки необходимо перенастраивать в котле? Спсибо!
Гуру
baxi eco four 24 f
Dmitry_mtl, посмотрите схему, как можно использовать простой БКН с двухконтурным котлом. У БКН должно быть три штуцера.
Dmitry_mtl
baxi eco four 24 f
Steamboy, Ваш вариант возможно я бы и рассмотрел, но у меня уже куплен Drazice OKC 160/1m2. Но в любом случае огромное Вам спасибо!
baxi eco four 24 f
Dmitry_mtl писал(а): 10 сен 2020, 10:33 А подскажите куда подключается по электрической схеме сей девайс - и какие настройки необходимо перенастраивать в котле? Спсибо!
Датчик уталкиваем в гильзу бочки. Другой хвост подключаем вместо штатного датчика температуры ГВС (который в левый гидроузел спереди вкручен, рядом с датчиком давления). Этот датчик подключен в длинную колодку, поэтому проще провода перекусить и припаяться к хвостикам от колодки. Ну или коннектор датчика снять с кабелей и прицепиться там (чтобы не резать ничего).
Сервомотор подключаем туда же, куда подключен штатный (вместо него, точнее). Важно. Родной сервопривод нужно оставить на штатном трехходовом, причем в положении штока "отопление" (нажат, если не ошибаюсь).
Вот вроде и всё. Ну и F03 выставить в 03.
Dmitry_mtl
baxi eco four 24 f
Bahus, Спасибо, буду пробовать!
baxi eco four 24 f
Dmitry_mtl писал(а): 10 сен 2020, 20:11 Steamboy, Ваш вариант возможно я бы и рассмотрел, но у меня уже куплен Drazice OKC 160/1m2. Но в любом случае огромное Вам спасибо!
Steamboy писал(а): 10 сен 2020, 10:40 Dmitry_mtl, посмотрите схему, как можно использовать простой БКН с двухконтурным котлом. У БКН должно быть три штуцера.
И с Drazice так можно, а змеевик использовать .... с солнечным колектором! Модно!
Гуру
baxi eco four 24 f
BAXI-Ural писал(а): 16 сен 2020, 15:20 И с Drazice так можно, а змеевик использовать .... с солнечным колектором! Модно!
реально модно... :okdoc:
Dmitry_mtl
baxi eco four 24 f
Bahus, Доброго дня!
А подскажите пожалуйста как лучше промыть первичный теплообменник и чем, лучше демонтировать и промыть или же подключиться к контуру отопления и погонять? Как оно будет лучше?
Не то чтобы котел уже совсем требует промывки, но он уже верой и правдой пашет 7ь лет и ни разу не промывали.
Спасибо!
Гуру
baxi eco four 24 f
Dmitry_mtl, а что заставило Вас об этом задуматься?
Если воду в отоплении не меняли ни разу, то и первичный теплообменник не нуждается в промывке.
Dmitry_mtl
baxi eco four 24 f
Воду только добавляли. Иногда когда зимой очень холодно, котел при остывании издает небольшой стук. А так собственно никаких других жалоб нет. А вы думаете лучше не стоит промывать?
baxi eco four 24 f
Мы промывкой не занимаемся, поэтому сложно что-то сказать. По мне - самое правильное - спецреагентом для этих целей на автоматичексой промывочной станции. Ну а кустарных методов в сети валом. Гуглите.
