Падает давление в котле Baxi ECO Four 24
КсеняЯ
Мой котел: Baxi ECO Four 24
Сообщение КсеняЯ »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста почему при включении котла падает давление. Расширительный бак в исправности.
КсеняЯ писал(а): 27 окт 2020, 16:18 Расширительный бак в исправности.
откуда инфа? :)
КсеняЯ
Сообщение КсеняЯ »
От сервисного центра. Котлу год
а почему тогда сервисный центр не разъяснил и остальное?
КсеняЯ
Сообщение КсеняЯ »
Если бы они знали, то я не искала бы ответов на просторах интернета.
сервисный центр не может половину знать... :) причин может быть несколько... это может как нормальным явлением так и нет...информации мало для выводов...даже если бак исправен - может быть неисправным путь этого бака... :)
КсеняЯ
Сообщение КсеняЯ »
И что в данном случае нужно делать?
хорошо, встречный вопрос - это беспокоит Вас или котел(ошибки какие то)?
КсеняЯ
Сообщение КсеняЯ »
Я так понимаю что случай не рядовой. Беспокоит в плане того, что по окончании гарантии эта "неисправность" может мне обойтись очень дорого и хочется устранить пока не поздно. Да и просто интересно-почему? Я ни у кого такого не встречала.
"эта неисправность" может быть нормальным явлением в конкретном случае...а уж поскольку котел на гарантии - то АСЦ должен разъяснить при плановом ТО - нормально это в вашем случае или нет...а не просто ляпнуть, что бак исправен :)
КсеняЯ писал(а): 27 окт 2020, 17:43Да и просто интересно-почему? Я ни у кого такого не встречала.
Добавлю свои "пять копеек". Может быть утечка в системе отопления (соединения, краны, пайка). Если есть желание, то можете повозиться с поиском утечки.
КсеняЯ писал(а): 27 окт 2020, 16:18 при включении котла падает давление
там есть вот такой загадочный пункт :D видимо при выключенном котле все нормально... :?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
КсеняЯ писал(а): 27 окт 2020, 16:18 Подскажите пожалуйста почему при включении котла падает давление.
Всас насоса...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
в нём вся причина:
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=7220
Последний раз редактировалось Steamboy 28 окт 2020, 03:17, всего редактировалось 1 раз.
Гуру
КсеняЯ, до какого значения по шкале манометра падает давление когда запускается котёл в работу?
И какое давление по шкале манометра, когда котёл остановлен?
