Baxi Slim 1.230i и Magictime
Aleko_algar
Мой котел: slim 1.230i
Сообщение Aleko_algar »
Коллеги, прошу помощи.
Требуется подключить термостат magictime к котлу slim. Задача усложняется тем, что от котла к месту, где должен висеть термостат,
проброшена витая пара. А как я понял, термостат подключается в клеммник вместо перемычки и по проводам идет 220В.
Есть какая-нибудь возможность заменить 220 на слаботочку? Вычитал в документации, что можно докупить интерфейсную плату...
Magictime подключается только вместо перемычки. Витуху не надо использовать.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Aleko_algar писал(а): 02 дек 2020, 11:20 Есть какая-нибудь возможность заменить 220 на слаботочку?
Можно, через промежуточное реле.
Aleko_algar
Какое именно реле, где взять?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Aleko_algar писал(а): 04 дек 2020, 08:52 Какое именно реле
Какое вам подойдёт, слаботочное...
Aleko_algar писал(а): 04 дек 2020, 08:52 где взять?
В магазине.
Если ставить вопрос, а как бы сделал я, при всех прочих условиях, то перенёс бы реле из термостата в котёл.
