Газовый напольный одноконтурный котёл для дачи
Iehbr
Сообщение Iehbr »
Подскажите, какой газовый напольный одноконтурный (возможно с подключаемым внешним бойлером) котёл лучше всего поставить на дачу взамен старого котла Жуковского завода? Система отопления открытая с негерметичным расширительным баком и циркуляционным насосом.
Хотелось, чтобы он был чугунный с модуляционной горелкой и с возможностью регулирования температуры в комнате?
Площадь дома 200 м.кв.
Рустам
Re: Газовый напольный одноконтурный котёл для дачи
Сообщение Рустам »
Жуковского и ставте , будет дешевле намного. И при отключениях электроэнергии будет работать . У меня Baxi слим 1400 (50000 руб+ 30000 руб бойлер косвенного нагрева+ ИБП 20000 руб.+ 2 АКБ 30000 руб.+ мелочь=130000 руб.) . (от бензогенератора котел пока не работает,и ИБП нужен специальный для котлов,с обычным работать не будет. Комнатный датчик работает не корректно ,дома то очень жарко то очень холодно особенно ночью неприятно .Приходится в ручном режиме эксплуатировать. Если общем ,то котел хороший ,греет дом достойно,воды в бойлере достаточно. У отца жуковский котел стоит,дом 200 квадратов ,доволен. Воду греет двумя электробойлерами подключенными паралельно. Обычно один работает когда воды надо побольше включает оба.Расход газа у меня с отцом примерно одинаковый. Выбирайте.
BAXI-Валуйских
Сообщение BAXI-Валуйских »
Рустам писал(а):Жуковского и ставте , будет дешевле намного. И при отключениях электроэнергии будет работать . У меня Baxi слим 1400 (50000 руб+ 30000 руб бойлер косвенного нагрева+ ИБП 20000 руб.+ 2 АКБ 30000 руб.+ мелочь=130000 руб.) . (от бензогенератора котел пока не работает,и ИБП нужен специальный для котлов,с обычным работать не будет. Комнатный датчик работает не корректно ,дома то очень жарко то очень холодно особенно ночью неприятно .Приходится в ручном режиме эксплуатировать. Если общем ,то котел хороший ,греет дом достойно,воды в бойлере достаточно. У отца жуковский котел стоит,дом 200 квадратов ,доволен. Воду греет двумя электробойлерами подключенными паралельно. Обычно один работает когда воды надо побольше включает оба.Расход газа у меня с отцом примерно одинаковый. Выбирайте.
Рустам, Вы правы, что котлы Жуковского завода имеют следующие плюсы: они дешевле и могут работать без электричества.
Для корректности сравнения стоит добавить и плюсы котлов с принудительной циркуляцией.
Это меньшие диаметры труб, меньший расход газа, комфортное регулирование температуы, большое количество горячей воды.
Рустем, то. что у вас датчик комнатной температуры дает большую разницу по температуре означает либо неисправность датчика. либо его некорректное размещение.Кстати, для дома 200 кв. м очень трудно подобрать типовое место для размещения комнатного термостата. Более целесообразен в таком случае датчик уличной температуры.
Iehbr писал(а):Добрый день!
lehbr, по Вашим критериям я бы выбрал SLIM 1.300 (i, Fi, iN, FiN - в зависимости от потребностей). И поставил бы к нему бойлер SLIM UB 120 или Premier Plus 200 в зависимости от потребностей в горячей воде. Ориентироваться при такой площади рекомендую на датчик уличной температуры, а комнатный термостат ставить как страховочный. Подробнее о совместной работе комнатного термостата и датчика уличной температуры ранее писалось:
"Самым идеальным вариантом является дополнительная установка датчика уличной температуры, который будет корректировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. При этом вначале без подключенного комнатного термостата выбирается нужная погодозависимая кривая (по ощущениям в течение нескольких дней). А затем подключается комнатный термостат."
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
однозначно SLIM...
Iehbr
Сообщение Iehbr »
Спасибо за советы!
Я замучился с Жуковским... постоянно гаснет... каждый год ремонт разных узлов... да и старый уже (с 96 года эксплуатируется), регулировать как плиту приходится в ручную... да и оставлять на будни без присмотра очень боязно(((
Да, я тоже к Slimу присматриваюсь, есть 2 варианта:
1) поставить 1.230 Ni и оставить как есть открытую систему отопления с негерметичным расширительным баком и циркуляционным насосом.
или
2) поставить 1.230 i (со встроенным расширительным баком и насосом) и сделать закрытую систему отопления.
Горячая вода пока не волнует, есть дровяная колонка в бане! но лет через 5 буду ставить бойлер и всё остальное!
SLIM 1.300? а 1.230 не потянет?
Что бы Вы посоветовали?
Рустам
Сообщение Рустам »
Ну раз решили, тогда наполный слим с открытой камерой сгорания. такой котел универсальный. Тем более насколько я понял систему отопления вы хотите оставить старую.
Iehbr писал(а): SLIM 1.300? а 1.230 не потянет?
Это зависит от теплопотерь помещения. Если дом добротный то хватит и 230-го...
а потом уж все и переделать..
Закрывайте систему, ставьте i (или iN со всеми вытекающими). Дольше Вас проживет...
Iehbr
Сообщение Iehbr »
Купил 1300i, теперь появился второй вопрос!
Насколько я понял, нужен бесперебойник! Соседнюю тему прочитал!
Какой лучше сразу взять, чтобы не было проблем? Желательно не очень дорогой :roll:ИПБ Штиль?
Рустам
Сообщение Рустам »
АБП "Штиль"-300 или 150 (150 дешевле), он специальный для котлов ,через другие безперебойники котел может не работать,даже через "штиль " ,который предназначен не для котлов. Я лично пробовал подключить ,через разные безперебойники ,но котел без проблем заработал только через "штиль"-300. Цена к сожалению не дешевая , 150 где-то 13-15 тыщ.,трехсотый 17-20 тыщ. + акб 2 штуки по 12 вольт нужны, я поставил два по 150 а\ч. они по 15 тыщ. Сотки подешевле ,а 65 два раза дешевле ,но автономной работы будет меньше. Есть еше серия ИБП для котлов "скат",на форуме писали ,что они дешевле ,в продаже я их пока не видел.
Iehbr
Сообщение Iehbr »
Появился вопрос! Можно ли подключить к котлу GSM устройство, которое сможет разжигать котёл после недолгого выключения электричества?
Про GSM термометр знаю, у знакомого стоит, а вот чтобы разжигать котёл!!! :)
сам разожгется))
Iehbr
Сообщение Iehbr »
Нет, ну серьёзно, если котёл работал, выключили на час электричество (ИБП нет)... что потом? если я нахожусь в сотне км от него... как его заставить включиться? насколько я понимаю - нужно будет ехать, включать вручную?
я серьезно...инструкцию уже надо почитать...
Рустам
Сообщение Рустам »
Котел сам заработает после того как появится в сети электричество ,по заданным ранее параметрам. К стати АБП "Штиль" ,когда переключается на резервное питание и обратно отключает котел на 5 секунд. Хуже когда котел выдаст ошибку ,тогда точно надо ехать и сбрасывать ошибку ,что бы котел заработал.
Iehbr
Сообщение Iehbr »
Да... отстал я от жизни) :( Всё подключили-всё работает!!! А подключал кто-нибудь системы дистанционного (GSM) управления котлом?
