Есть ли выход аварии на baxi slim 1.620 in
rustam.s
- Мой котел: baxi slim 1.620 in
Нужно подключить котел к gsm модему. С отправкой смс. В инструкции ни чего нет по этому поводу, кроме индикации светодиодами
tsv63
rustam.s, нет, но есть по шине OpenTherm.
Можно включить в систему что-то типа Teplocom-gsm. Вообще к котлу не подключается. Обвешать его разными датчиками и будет он вам смс слать если что-то не так.
Можно подключить управляшку по протоколу opentherm. Можно будет и управлять и ошибки ловить. Только для этого понадобится интерфейсная плата KHG71407251-
rustam.s
Bahus, т.е помимо интерфейсной платы нужен контроллер вроде зонд с opentherm? Проще поставить термостат на входе обратки из котла при понижение темп и от него уже в gsm sms
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Почему на этом котле не предусмотрена дополнительная реле для аварии например или какой нибудь сигнал на настенниках они есть?
Конечно. Поэтому я 2 варианта описал.rustam.s писал(а): 21 янв 2022, 14:00 т.е помимо интерфейсной платы нужен контроллер вроде зонд с opentherm?
На последних моделях нет. Раньше были. Ну а на Слим не было вообще никогда.
