Ecofour 1.24F слишком часто включается и работает всегда на полную
kgribkov
- Мой котел: Baxi Ecofour 1.24F
Здравствуйте!
На днях наконец произошёл пуск газа в дом и вместе с ним начал работать мой котёл Ecofour 1.24F. На настоящий момент к нему 2 претензии:
1. Котёл очень часто включается
2. Котёл, как мне кажется, несмотря на все настройки в пунктах F08-F10, работает всегда либо на 100% своей мощности, либо отключается
Поначалу он вообще включался раз в 1-2 минуты (и работал примерно столько же), параметр F11 тогда стоял на значении 03. Отчасти это решилось установкой этого параметра в значение 10 - он стал включаться реже, когда-то раз в 10 минут, когда-то немного чаще, но всё равно хотя бы не раз в 3 минуты.
Далее я пытался менять параметры F08-F10, чтобы добиться более долгой (в идеале - постоянной) работы, но по ощущениям на работе котла это никак не сказалось, а в информационном меню А07 вне зависимости от параметров максимальной и минимальной мощности системы всегда показывается либо 85-100% при включенной, либо 0 при выключенной. Чисел меньше 80% не показывается в принципе.
Поэтому, собственно, сложились вопросы:
1) Правильно ли я трактую информацию из меню А07, что котёл работает либо на полную (почти полную) мощность, либо не работает вообще?
Если это правильно, то нормально ли это?
2) Как заставить его работать на меньшей мощности? В идеале хочется, чтобы он работал в режиме "томления" - поддерживал температуру в системе постоянным маленьким огнём, а не регулярными мощными "пинками"
3) Возможно, этот вопрос должен был задаться первым, но всё же: я правильно считаю, что котёл дольше проработает без поломок при постоянной работе на малой мощности нежели при периодической работе на полной мощности? И соответственно я правильно стремлюсь к первому варианту?
Заранее благодарю за помощь!
Я вам в другой теме написал. Но молодец что свою завели. Это правильно.
Сначала давайте вводные полностью.
Во-первых - дом прогревается, конечно расход бешеный будет.
Во-вторых, площадь и теплопотери неплохо было бы узнать.
Дальше будет продуктивнее.
Не думаю, что турбированному котлу очень подходит постоянный режим работы, конденсационному - да, а традиционный больше "заточен" на цикличную работу.kgribkov писал(а): 01 май 2022, 11:19я правильно считаю, что котёл дольше проработает без поломок при постоянной работе на малой мощности...
Если хочется "поберечь кафтан с нову ...", то есть смысл подрегулировать газовый клапан под текущее давление в газовой магистрали. Такую работу не каждый осилит, хотя сложного ничего нет.
kgribkov
Bahus, спасибо, а я-то думаю, что я забыл указать!
Отапливаемая площадь порядка 150м2. К котлу подвязаны 13 радиаторов и бойлер косвенного нагрева на 100 литров. Работает в режиме "отопление + ГВС". Собственно именно на бойлер включается не так часто - раз в час-полтора. Тут к котлу вопросов нет.
Насчёт теплопотерь подскажете как посчитать? Температура на улице сейчас около 10 градусов, дом из бруса + снаружи обложен кирпичом. Пробовал ставить температуру теплоносителя как 35-40 градусов, так и 60, в обоих случаях греет до +5 (от целевого значения) градусов, отключается, температура в течение минуты-двух-трех опускается до -5.
Отправлено спустя 1 час 26 минут 44 секунды:
Starik, спасибо за совет! А какой инструментарий для этого нужен?
Насчёт давления в газовой магистрали там действительно есть вопрос: мастер, который монтировал систему отопления, замерил давление, приходящее в горелку и выдаваемое горелкой. И вот приходит в горелку в 1.5 раза больше нормы - 32 вместо 20 мбар, а выдаёт она сколько нужно (согласно инструкции) - 2 мбар и 11 мбар в самом слабом и самом мощном режиме соответственно. Думаем сейчас к газовщикам обратиться, чтобы исправили давление в системе (это они так настроили ДРП, на такое давление).
Не надо этого делать, для котла и прочего оборудования это не критично, имхо.
В этом и была суть моего совета, как оказалось, уже всё сделано.kgribkov писал(а): 01 май 2022, 20:30а выдаёт она сколько нужно (согласно инструкции) - 2 мбар и 11 мбар в самом слабом и самом мощном режиме соответственно.
kgribkov
Сначала тоже думали что нормально - на выходе даёт ведь нужное давление. Но вчера начали замечать, что при розжиге котла из дымохода периодически начинает пахнуть газом (далее, когда работает, запаха нет). Плюс, у плиты пламя тоже кажется больше, чем нужно, во всяком случае больше того, к чему привыкли в Москве - томить что-то на медленном огне невозможно, только если поставить немного сбоку от горелки. Может быть, это, конечно, такая плита, но первым делом подумали на избыточное давление в системе подачи.Starik писал(а): 02 май 2022, 04:07 Не надо этого делать, для котла и прочего оборудования это не критично, имхо.
А вы почему не рекомендуете вызывать?
Потому, что есть ПП РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг...", где: "13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа, отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается".
Если это только сейчас газифицируемый поселок, то по мере подключения абонентов давление будет падать, есть такая примета.
- Гуру
Для розжига любого котла, всегда необходимо избыточное количество газа.kgribkov писал(а): 02 май 2022, 09:55 Но вчера начали замечать, что при розжиге котла из дымохода периодически начинает пахнуть газом (далее, когда работает, запаха нет).
kgribkov
Спасибо за ответы!
Плиту тоже подрегулировал, чтобы не шпарила так сильно, так что газовщиков по поводу давления и правда нет смысла вызывать.
И всё же остался один из изначальных вопросов:
- правильно ли я понимаю, что котёл у меня работает либо на полную (почти), либо не работает? Правильно ли это? Должен ли он потом как-то регулировать пламя а не только 0/95% или в нём модуляции пламени нет как функции?
Dsn
- Мой котел: Ecofour 1.24f
Добрый день, у меня аналогично ведёт себя котел, получилось ли у вас как то его настроить, чтобы он начал работать на меньшей мощности?
kgribkov, буду благодарен за ответ
На любом котле можно программно ограничить мощность до минимальной, настроенный на газовом клапана. А вот её трогать не рекомендуется категорически! Проверить можно...Dsn писал(а): 05 янв 2024, 22:25 Добрый день, у меня аналогично ведёт себя котел, получилось ли у вас как то его настроить, чтобы он начал работать на меньшей мощности?
Dsn
можно заглянуть в инструкцию...
Это тебе только кажется. Попробуй описать поведение/работу котла, для начала.
