Ошибка E09 MAIN 5
Ildar
Мой котел: BAXI Main 5
Ошибка E09 MAIN 5
Сообщение Ildar »
Здравствуйте, подскажите где копать? Baxi Main 5, выскакивает ошибка E09, после сброса разжигается один раз - работает, при повторном включении снова уходит в ошибку.
Ошибка E09 MAIN 5
Семинарская тетрадь однозначно указывает на плату управления.
Ошибка E09 MAIN 5
Разъемы переподключить (снять и установить на место), в том числе и на плате (заодно посмотреть степень её загрязнения).
Ildar
Ошибка E09 MAIN 5
Сообщение Ildar »
Starik, не помогло, может быть причина в контактах реле газового клапана?
Ошибка E09 MAIN 5
Может быть что угодно. Но это угодно на плате. Попробуйте легонько ручкой отвертки по релюхам постучите. Хотя если после ВТОРОГО розжига валится - может и контакты реле подвисают. Это надо как-то в процессе молотить.
Ildar
Ошибка E09 MAIN 5
Сообщение Ildar »
Bahus, благодарю, можете подсказать какое реле ковырять? Схему не нашёл.
Ошибка E09 MAIN 5
Посмотрите по дорожкам. Они как правило на выходе стоят. На коннекторе определите откуда на газовый клапан идет. И вернитесь по дорожкам до реле. Они на наружней стороне все. Несложно.
