промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
ing71
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение ing71 »
Добрый день
Подскажите пожалуйста существуют методики промывки теплообменника котла Duo tec MP 1.50?
Какой жидкостью? Или только замена?
Из практики производителя котлов (Baxi то есть) - данные теплообменники практически не поддаются промывке в силу своего конструктива.
Кольца теплообменника собраны в 2 коллектора. Если виток забит наглухо - промывка туда не пойдёт.
ing71
Сообщение ing71 »
Bahus, А как это понять: на глухо или нет? Вода через теплообменник проходит. Проблема в том, что котел очень быстро нагревает воду и отключает горелку, потом через несколько десятков секунд опять зажигает горелку. Тактует котел. а может взять и нормально проработать несколько часов..... Может я не в том направлении рассуждаю и дело не в забитом теплообменнике?
ing71 писал(а): 06 фев 2023, 07:55Может я не в том направлении рассуждаю...
Похоже на то.
В каком случае (ситуации) начинает тактовать, а когда работает нормально? Тактование может начинаться при нарушении циркуляции в СО, а не в котле (начать с очистки фильтров СО). Без схемы сложно что-то обсуждать в этой ситуации.
ing71
Сообщение ing71 »
Промывка с лимонной кислотой помогла. Котел заработал как положено. полностью забитых контуров не было. Спасибо спецам.
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
