Эко 4s проблемы с расширительным.
timur
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение timur »
Правда что на таких котлах часто расширительные выходят из строя?
Котлу лет 5,бак периодически подкачивал.
Сейчас котел снял,чтобы удобно было обои поклеить.Бак пустой.
Отопление через гребенку самодельную на низкой температуре.
Думаю ,может внешний бак поставить вместо родного если его под замену?
Куда лучше подсоединяться?
1 это обрат
2 это подача.
Круги зеленые это место предполагаемой установки нового бака.
timur писал(а): 10 авг 2023, 14:19бак периодически подкачивал.
А золотник проверял? :)
Удлинитель ниппеля колеса подойдет для расширительного бака, если золотник не выкручивается. ;)
Если по нажатию на золотник идёт вода - худая мембрана. Бак под замену. Ну сейчас уже не понять, демонтировано всё.
Если идёт воздух или ничего не идёт - ревизия и подкачка. При необходимости можно золотник поменять. Обычный автомобильный короткий. И колпачок с прокладкой поставить, чтобы через золотник по максимуму исключить утечку.
А вообще ревизия бака раз в год. В идеале - 2 раза.
timur
Сообщение timur »
Золотник когда то уже менял,да плохо родной выкручивался помню.
Сейчас уже около часа давление 1 атм держит.
Вода не шла через нипель.
timur
Сообщение timur »
Утром давление такое же как оставил с вечера.Получается все нормально.
Почему возникли вопросы?
Вчера накачивал насосом,давление появлялось,но и вода еще оставалась в баке.Почти сразу перепроверял давление пропадало.
И только когда бак снял,вылил с него воду ,начал проверять и все оказывается нормально.
Всем спасибо.
P.S.если все таки будет необходимость куда лучше бак врезать(см.картинку в первом сообщении),в подачу 1 или обрат 2?Круги с 1 и 2 это предполагаемые места размещения бака(мне попадались круглые баки,меня бы это устроило,квартира 1 комнатная,теплоносителя не много).
timur писал(а): 11 авг 2023, 07:33И только когда бак снял,вылил с него воду ,начал проверять и все оказывается нормально.
Алгоритм подкачки расширительного бака на этом форуме много раз печатали (можешь поискать).
Необходимо сбросить давление в СО, начать подкачку расширительного бака воздухом, снова сбросить давление в СО, проверить/подкачать расширительный бак. Повторять до тех пор, пока давление в СО не перестанет подниматься, а в расширительном баке - падать. Как-то так, надеюсь, понятно.
timur
Сообщение timur »
Теперь подтекает из под шланги расширительного бака.
Что там,резинка?
timur писал(а): 11 авг 2023, 10:47Что там,резинка?
Вот полезный документ ("взрывная" схема):
https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
timur
Сообщение timur »
Резинка мягкая,подержал в гор. воде,поставил на место все.
Вроде держит.
Starik писал(а): 11 авг 2023, 09:50 Необходимо сбросить давление в СО, начать подкачку расширительного бака воздухом, снова сбросить давление в СО, проверить/подкачать расширительный бак. Повторять до тех пор, пока давление в СО не перестанет подниматься
Достаточно оставить сливной кран котла открытым. Тогда при накачке бака избыточное давление в системе не будет образовываться, а будет сразу в помещение выходить. Вместе с остатками теплоносителя.
