Подключение котла к коллетору без доп. насоса
AlexNord
Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
Сообщение AlexNord »
1. Имеется котел Baxi LUNA DUO-TEC 1.24, можно ли подключить котел к коллектору отопления на 9 радиаторов без дополнительного циркуляционного насоса? Самая длинная линия 22 метра 16-й трубой. Хотел собрать временную схему до весны, а там после отделки котельной собрать нормальную схему.
2. У котла присутствую отдельно линия на ГВС, что с ней пока делать, если он будет работать до весны только на отопление? Нужно заполнить водой и поставить краны или можно просто оставить выходы открытыми?
3. Что за дополнительно отверстие у котла? (фотография)
4. Почему не видно крана подпитки, как написано в инструкции, а есть черная заглушка?
AlexNord писал(а): 07 ноя 2023, 12:17можно ли подключить котел к коллектору отопления на 9 радиаторов без дополнительного циркуляционного насоса?
А в инструкцию заглянуть не представляется возможным? Там, вроде, разборчиво напечатано.
А дальше сам считай гидравлическое сопротивление системы и т.д., и т.п. или найми кого-то.
