BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
Alexandr2023
Мой котел: BAXI Main5 24F
Сообщение Alexandr2023 »
Котел BAXI Main5 24F (сер. № 172912298), в эксплуатации 3 года. Установлен в квартире 9 этажной новостройки с индивидуальным отоплением, 5 этаж.
Температура на отоплении установлена на 40 град.
Температура на ГВС установлена на 30 град.
Снаружи дома – минус 5 град.
При использовании ГВС все работает нормально. Если не открывать кран ГВС, то отопление работает тоже нормально, а именно, горелка периодически включается на минимальную мощность, горит несколько минут и гаснет. Проблема возникает в случае, если попользоваться ГВС. После этого, после закрытия крана ГВС горелка как положено выключается, проходит определенное время пока температура в контуре отопления не дойдет до оптимальной, затем горелка в первый цикл включения (после закрытия крана ГВС) включается на максимальную мощность и горит около 10 сек., температура доходит до 50 град. и тухнет. Следующие циклы включения горелки на отоплении нормальные – на минимальную мощность и горелка горит так несколько минут. Но так происходит (первое включение горелки на максимум после пользования ГВС) не каждый раз. Иногда после пользования ГВС горелка и в первый раз на отоплении включается нормально – на минимуме. Какую-то закономерность, почему иногда происходит включение на максимум, а иногда на минимуме, установить не удалось. Пробовал изменить температуру на отоплении на 30 град, 45 град, либо открывал окно, чтобы поступление воздуха было лучше, ничего не влияет. Эта проблема была с самого начала.
Вопрос, это нормально, что после использования и закрытия крана ГВС горелка в режиме отопления включается первый раз на максимум? Если нет в чем может быть причина?
Заводские настройки на котле не менялись, обслуживание котла проводил сам этим и прошлым летом (очистка теплообменника, турбины, горелки). Никто другой котел не трогал. Месяц назад заменил расширительный бак. Сейчас бак держит давление нормально, давление в расш. баке 1 бар. Давление в системе отопления при текущей температуре – примерно 1,3 бара.
В доме другие жильцы жаловались, что стояк трубы дома, к которому подсоединены выходы трубы отходящих газов и входа воздуха, слишком узкий и котлу не хватает тяги для выхода отработанных газов и подпитки кислорода для горения. Может быть с этим связано как-то?
Приложил видео, когда котел включается на максимум после пользования ГВС (первое включение)
https://youtube.com/shorts/2mjnTpTaPiU?feature=share
и второе включение горелки (нормальное на минимуме).
https://youtube.com/shorts/dHzkKHwf_tA?feature=share
Ваш котел - шибко умный котел. У него в алгоритме заложено, что он периодически, на режиме отопления, проходит самотестирование. Приэтом он кратковременно выходит и на большую мощность... Это нормально.
Alexandr2023 писал(а): 23 янв 2024, 18:25 стояк трубы дома, к которому подсоединены выходы трубы отходящих газов и входа воздуха, слишком узкий и котлу не хватает тяги для выхода отработанных газов и подпитки кислорода для горения.
А вот это не нормально. Помимо того что это само по себе плохо и даже опасно, это может приводить к сбоям системы самотестирования котла, затягиванию процесса самотестирования
Alexandr2023 писал(а): 23 янв 2024, 18:25Температура на ГВС установлена на 30 град.
А врать обязательно? Такую температуру ГВС не возможно выставить. ;)
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Alexandr2023 писал(а): 23 янв 2024, 18:25 Температура на ГВС установлена на 30 град.
Справочное: Диапазон температуры воды в контуре ГВС °C 35/55
Alexandr2023
Да. По поводу температуры ГВС ошибся, 35 градусов. :)
Спасибо за ответ! :)
Alexandr2023 писал(а): 23 янв 2024, 18:25затем горелка в первый цикл включения (после закрытия крана ГВС) включается на максимальную мощность и горит около 10 сек.,
А какую фактическую температуру ГВС дает котел (на дисплее)? Градусов 40, наверное. А дальше не максимальная мощность виновата в нагреве до 50 градусов, а минимальное время работы горелки (зашито в программе котла). Это после полного обесточивания котла время работы на максимальной мощности больше, чем после выхода котла на режим (такой алгоритм работы).
Alexandr2023
Если кран ГВС открыть на среднюю мощность то фактически на дисплее показывает 40-41 град. Если открыть кран на полную мощность то 34-35 град.
Ещё надо помнить, что ГВС эти котлы готовят как обычный газовый водонагреватель (газовая колонка), т.е. котловой насос не работает. После остановки ГВС, включается насос и циркуляция СО запускается заново, не мгновенно, начинает гнать уже горячую воду и нагрев происходит быстрее.
Alexandr2023
Понятно.
