не догревает воду в БКН
Максим 18
Мой котел: Baxi LUNA 3 comfort 1.240 Fi
Сообщение Максим 18 »
Доброго дня!
Дано:
Котел BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Бойлер БКН Royal Thermo INOX 200
рециркуляция на 3 точки + 2 полотенцесушителя
Заметил что котел часто включается на гвс. если температура падет до 59, сразу включается нагрев
температура на гвс выставлена 60 градусов.
F3-05
почитал на этом форуме что можно поставит F3-06 и выставить F30- (0-15) то есть поставить настройки от котла со встроенным бойлером. платы по идее одинаковые
Выставил F3-06, F30-10
Далее вода в БНК остыла до 50 гр.( как и задумывалось) включился нагрев, и нагрело только до 53 гр. и так по кругу, до 60 не нагревает.
Помогите разобраться!
#1
Благодарил (а): 54 раза
Максим 18 писал(а): 03 мар 2024, 13:47 рециркуляция на 3 точки + 2 полотенцесушителя
Если убрать рециркуляцию 2 полотенцесушителя, то включаться на ГВС будет заметно реже.
Максим 18
Starik писал(а): 03 мар 2024, 14:49 Если убрать рециркуляцию 2 полотенцесушителя, то включаться на ГВС будет заметно реже.
Да, это понятно) а если вообще не пользоваться гвс то и включатся котел будет раз в день наверное))
#3
Максим 18 писал(а): 03 мар 2024, 14:54а если вообще не пользоваться гвс то и...
:facepalm: Похоже, ничего-то тебе не понятно. Даже если люди не открывают краны ГВС, то вот полотенцесушители во всю этим занимаются, это же они по полной жрут температуру из бочки. Выключи рециркуляцию и "ты всё поймешь, ты всё увидишь сам" (ц.). ;)
#4
Максим 18
Starik писал(а): 03 мар 2024, 15:31 Похоже, ничего-то тебе не понятно.
Я прекрасно понимаю что у меня уходит тепло из за полотенчиков. Вопрос совсем в другом: почему такой маленький интервал, при 59 градусах уже греет воду. Хотел узнать можно ли его увеличить хотябы что б разница была 5 градусов.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
У меня в бкн вода не гагревается до нужной(задоной) температуры при f3-06, f30-10. Гвс задоно 60 градусов
#5
А зачем вам 60С? Обычно, чтоб не жгло, хватает 40-42... Поставьте меньше и почувствуете эффект...
#6
Максим 18
BAXI-Ural писал(а): 04 мар 2024, 17:32 А зачем вам 60С?
что б полотенца сушить быстро)
#7
Максим 18 писал(а): 05 мар 2024, 17:06что б полотенца сушить быстро)
:? Сильно мокрые полотенца отправляю в стиралку, а потом на бельевую веревку. ;) Это лучше, чем жарить их на 60 градусных сушителях, тем более, что их (полотенца) даже стирать рекомендуется при 40 градусах. :lol:
#8
  • Бакси майн 5 не догревает холодную воду
    Saratov » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    462 Просмотры
    Последнее сообщение Saratov
  • Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС
    Nngk1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    586 Просмотры
    Последнее сообщение Nngk1
  • Eco 5 compact 24f не греет воду
    AlekseyNN » » в форуме Устройство системы ГВС
    103 Просмотры
    Последнее сообщение AlekseyNN
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2210 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Выбор одноконтурного котла и БКН
    Violetty » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1743 Просмотры
