Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
- Мой котел: Эко нова 24
Здравствуйте, сильно не ругайте, эко нова 24, новый, в летнем режиме после выключения смесителя горелка гаснет и идёт 1,5 минуты какое то движение в котле не вентилятор, как какой то процесс по воде это нормально? В настройках гвс 65 проц, темп на котле установлена 45 градусов, повторюсь только в режиме лето это, спасибо. Вроде как насос, так должно быть? Выбег насоса стоит 2е мин, я его не трогал при запуске, в паспорте 0, какой должен быть
На мой взгляд полезная функция, не будет локального вскипания в теплообменнике после выключения горелки.
Если сильно напрягает, можно снизить до 1 минуты.
Вот = 0 не стал бы ставить, пусть погоняет по кругу, при этом можно легонечко приоткрыть кран ГВС и получить ещё некоторое количество теплой воды, бонусом будет охлаждение котла.
