Как настроить отопление
barus
- Мой котел: mainfur 24
Здравствуйте, форумчане. Я тут чайник полный. Подскажите, на пальцах, как настроить отопление или пора ремонтировать котел. Ставлю температу на 60 ° , насос гоняет воду в рамках 36- 40, нагревает где-то до 65 вода довольно быстро остывает до 40. Интервалы нагрева около 15-20 минут. Несколько лет он грел домик в 40 м кв, теперь я расширил дом до 140. Как быть?
Слишком большая температурная дельта, это говорит о недостаточной циркуляции...
barus
дельта это разница температур между подачей и обраткой.
а циркуляция плохая по причине малого сечения трубы, неправильно рассчитанная или смонтированная система отопления, забитый фильтр, закрытый кран и т д
barus
Труба 32, батареи теплые, система двухтрубная. Единственное, что большая дельта. Вот как её побороть?
комнатный термостат есть? термоголовки на радиаторах?
barus
Не, нету. Только краны на радиаторах, некоторые прикрутил, чтобы не грели сильно. Прогонял недавно воду в системе, была грязноватая, теперь чистая.
не совсем понятно - котёл включается редко? какая температура задана на отопление?
barus
15-20 минут редко? Я читал, что нормально 20-40 минут. На отопление поставил 60°.
citramon
Подскажите, пожалуйста, если установлен термостат комнатный, то на котле необходимо установить температуру нагрева теплоносителя на максимум?
- Дока по нормативам
- нетcitramon писал(а): 25 окт 2018, 16:55 если установлен термостат комнатный, то на котле необходимо установить температуру нагрева теплоносителя на максимум?
citramon
Не будет ли он тогда отключаться раньше того времени, когда температура воздуха в помещении достигнет заданной на термостате?
а какое это имеет значение, в такой связке он греет теплоноситель до заданной температуры вами ,а вот хватит ли мощности радиатора при заданной температуре теплоносителя это вопрос. Для этого установите уличный датчик ,чтобы не думать хватит ли температуры на котле . И вот когда появиться датчик мощность на котле выставить мах. . Котел по кривой сам будет регулировать температуру теплоносителя .citramon писал(а): 25 окт 2018, 17:27 Не будет ли он тогда отключаться раньше того времени, когда температура воздуха в помещении достигнет заданной на термостате?
citramon
Может я глупые вопросы задаю, извините.
Котлу 13 лет, обслуживался, чистился и т.д., никаких проблем не было. Сейчас включил, выставил температуру на датчике 19 градусов, положение ручки температуры отопления на котле где-то посередине. Так вот в таком режиме начал отключаться (но насос продолжает работать) до того, как температура в помещении достигла заданной. Через пару минут снова зажигается, а через 5-7 минут снова тухнет. В чем может быть проблема? Baxi 280, с естественной тягой. Двухконтурный
barus
Простите, а как с моим быть вопросом? Сейчас на котле стоит 60° котел греет до 65 и гоняет воду минут 5, вода остывает до 35 и довольно быстро. Ставил на максимум, даёт поднять только до 76°, это нормально?
Ненормально то, что у вас недостаточная циркуляция, а в работе котла "ненормальности" нет
Erik
- Мой котел: Eco 4s 10F
Недостаточная циркуляция где?BAXI-Ural писал(а): 26 окт 2018, 10:41 Ненормально то, что у вас недостаточная циркуляция, а в работе котла "ненормальности" нет
Между котлом и гидрострелкой?
Или между гидрострелкой и потребителями?
А краны открывать не пробовал? Аbarus писал(а): 25 окт 2018, 13:52 Только краны на радиаторах, некоторые прикрутил, чтобы не грели сильно.
на обратке в котле, например, чистить не пробовал? Если просто задавать вопросы, то проблема не решится, надо ещё и руками поработать (не по клавиатуре).
Erik, как там у вас, то мне неведомо. Гидрострелка сможет "смазать картину", но она в какой-то мере гарантирует, что котел не будет зависеть от сопротивления системы.
кому адресован вопрос?Starik писал(а): 27 окт 2018, 18:44 на обратке в котле, например, чистить не пробовал? Если просто задавать вопросы, то проблема не решится, надо ещё и руками поработать (не по клавиатуре).
Erik
Не смазывает она ничего.BAXI-Ural писал(а): 27 окт 2018, 22:53 Erik, как там у вас, то мне неведомо. Гидрострелка сможет "смазать картину", но она в какой-то мере гарантирует, что котел не будет зависеть от сопротивления системы.
Когда у потребителей, например, смесители закрылись, они от гидрострелки берут мало, а возвращают жижу намного холоднее, чем подача.
А котел нагревает небольшой объем между собой и гидрострелкой - оключается, но этот объем быстро остывает. Вот и получается частое включение котла.
Нужно либо теплоаккумулятор ставить вместо гидрострелки, либо оперативно температурой подачи у котла управлять. Не по датчику на улице, а по ситуации в контурах.
Либо управлять мощностью циркулярных насосов у потребителей.
Не вопрос, а призыв к barus выполнить рекомендацию от BAXI - Volga. Оформил не правильно, прошу прощения.
Тут уже трое вопрошающих, скоро запутаемся кому и на какой вопрос отвечать.
Vladimir93rus
- Мой котел: baxi 240 main four
Доброго времени суток! Подскажите по котлу Baxi 240 маин фор. До какой температуры данный котёл должен:
1) Нагреться и выключиться
2) остыть и снова начать греть
При выставленной на котле температуре отопления 60 градусов
3) Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления
Система отопления ленинградка, 32 труба, батареи алюминиевые и к ним идёт 20 труба
ЕМНИП, в инструкции эта информация имеется.Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:35 Доброго времени суток! Подскажите по котлу Baxi 240 маин фор. До какой температуры данный котёл должен:
1) Греет на +5 от выставленной температуры (хоть 42, хоть 61 - всегда +5, т.е. 47 и 66 соответственно).
2) Это зависит от смонтированной системы отопления, качества циркуляции, теплоотдачи и т.п. сопутствующих факторов. Котел же включится, как только температура упадет ниже установленной на один градус, но не ранее чем пройдет установленный временной интервал между включениями. Параметр изменяемый, поумолчанию задан = 3 минуты (в инструкции всё это изложено, рекомендую покурить её (инструкцию) внимательно).
Vladimir93rus
На бумаге хорошо написано, но на деле всё совершенно по другому. Запишу видео сегодня и поделюсь.Starik писал(а): 28 окт 2018, 14:40 ЕМНИП, в инструкции эта информация имеется.
2) Это зависит от смонтированной системы отопления, качества циркуляции, теплоотдачи и т.п. сопутствующих факторов. Котел же включится, как только температура упадет ниже установленной на один градус, но не ранее чем пройдет установленный временной интервал между включениями. Параметр изменяемый, поумолчанию задан = 3 минуты (в инструкции всё это изложено, рекомендую покурить её (инструкцию) внимательно).![]()
А Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления?
Есть и отличия. Как пример (справедливо для моего котла), если в СО температура не успела достаточно опуститься (традиционно, грел до +55, а потом понизил до 40), то котел, в течении какого-то времени, будет греть не на +5, а на +7.Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:44 На бумаге хорошо написано, но на деле всё совершенно по другому.
В шапке форума есть плюсик в кружочке, а рядом надпись "Аптечка", там семинарские тетради со всей информацией по диагностике неисправностей.Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:44А Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления?
Ты словами опиши, что у тебя не так. И это, зря ты новую тему создал, а потом удалил.
Vladimir93rus
Почему зря? Поздно тему про отопления увидел ))
Лучше видос запилю, для наглядности. Щас только нагреет батареи
Отправлено спустя 26 минут 27 секунд:
https://yadi.sk/i/2-t9uZlKQ4OYKQ видео в общем доступе
Система отопления сильно большая?
Криминала от котла не увидел, три минуты интервал между включениями (ты не доснял второе включение), модулирует на границе отключения. Давно смонтирована СО? Это я к вопросу о циркуляции подвожу. Если давно, то котловой фильтр глянуть (почистить) на обратке. И батарея, через которую система закольцовывается (у тебя же двухтрубка?) полностью открыта?
P.S. Откуда к обратке, над отсечным краном, труба приходит, змеевик в ванной?
Vladimir93rus
Система отопления однотрубная - ленинградка, на 76 кв.м, дом 2-а этажа, в ванной змеевика нет, все батареи полностью открыты, фильтр на обратке чистый. На втором включении всё тоже самое, что и на первом. Моментально нагрелся до 55 (при установленных 50), остыл до 36 и снова включился.Starik писал(а): 28 окт 2018, 16:05 Система отопления сильно большая?
