Как настроить отопление
barus
Мой котел: mainfur 24
Сообщение barus »
Здравствуйте, форумчане. Я тут чайник полный. Подскажите, на пальцах, как настроить отопление или пора ремонтировать котел. Ставлю температу на 60 ° , насос гоняет воду в рамках 36- 40, нагревает где-то до 65 вода довольно быстро остывает до 40. Интервалы нагрева около 15-20 минут. Несколько лет он грел домик в 40 м кв, теперь я расширил дом до 140. Как быть?
barus писал(а): 25 окт 2018, 09:51 нагревает где-то до 65 вода довольно быстро остывает до 40
Слишком большая температурная дельта, это говорит о недостаточной циркуляции...
barus
Сообщение barus »
Дельта - это где? Как определить проблему циркуляции?
дельта это разница температур между подачей и обраткой.
а циркуляция плохая по причине малого сечения трубы, неправильно рассчитанная или смонтированная система отопления, забитый фильтр, закрытый кран и т д
barus
Сообщение barus »
Труба 32, батареи теплые, система двухтрубная. Единственное, что большая дельта. Вот как её побороть?
комнатный термостат есть? термоголовки на радиаторах?
barus
Сообщение barus »
Не, нету. Только краны на радиаторах, некоторые прикрутил, чтобы не грели сильно. Прогонял недавно воду в системе, была грязноватая, теперь чистая.
barus писал(а): 25 окт 2018, 09:51 Интервалы нагрева около 15-20 минут.
не совсем понятно - котёл включается редко? какая температура задана на отопление?
barus
Сообщение barus »
15-20 минут редко? Я читал, что нормально 20-40 минут. На отопление поставил 60°.
citramon
Сообщение citramon »
Подскажите, пожалуйста, если установлен термостат комнатный, то на котле необходимо установить температуру нагрева теплоносителя на максимум?
Сообщение plehan »
citramon писал(а): 25 окт 2018, 16:55 если установлен термостат комнатный, то на котле необходимо установить температуру нагрева теплоносителя на максимум?
- нет
citramon
plehan писал(а): 25 окт 2018, 17:07- нет
Не будет ли он тогда отключаться раньше того времени, когда температура воздуха в помещении достигнет заданной на термостате?
Сообщение plehan »
citramon писал(а): 25 окт 2018, 17:27 Не будет ли он тогда отключаться раньше того времени, когда температура воздуха в помещении достигнет заданной на термостате?
а какое это имеет значение, в такой связке он греет теплоноситель до заданной температуры вами ,а вот хватит ли мощности радиатора при заданной температуре теплоносителя это вопрос. Для этого установите уличный датчик ,чтобы не думать хватит ли температуры на котле . И вот когда появиться датчик мощность на котле выставить мах. . Котел по кривой сам будет регулировать температуру теплоносителя .
citramon
Может я глупые вопросы задаю, извините.
Котлу 13 лет, обслуживался, чистился и т.д., никаких проблем не было. Сейчас включил, выставил температуру на датчике 19 градусов, положение ручки температуры отопления на котле где-то посередине. Так вот в таком режиме начал отключаться (но насос продолжает работать) до того, как температура в помещении достигла заданной. Через пару минут снова зажигается, а через 5-7 минут снова тухнет. В чем может быть проблема? Baxi 280, с естественной тягой. Двухконтурный
barus
Сообщение barus »
Простите, а как с моим быть вопросом? Сейчас на котле стоит 60° котел греет до 65 и гоняет воду минут 5, вода остывает до 35 и довольно быстро. Ставил на максимум, даёт поднять только до 76°, это нормально?
Ненормально то, что у вас недостаточная циркуляция, а в работе котла "ненормальности" нет
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Зря воду поменяли. Теперь промывать/менять теплообменник
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik »
BAXI-Ural писал(а): 26 окт 2018, 10:41 Ненормально то, что у вас недостаточная циркуляция, а в работе котла "ненормальности" нет
Недостаточная циркуляция где?
Между котлом и гидрострелкой?
Или между гидрострелкой и потребителями?
Благодарил (а): 71 раз
barus писал(а): 25 окт 2018, 13:52 Только краны на радиаторах, некоторые прикрутил, чтобы не грели сильно.
А краны открывать не пробовал? А
BAXI - Volga писал(а): 25 окт 2018, 11:40 … забитый фильтр, …
на обратке в котле, например, чистить не пробовал? Если просто задавать вопросы, то проблема не решится, надо ещё и руками поработать (не по клавиатуре). :)
Erik, как там у вас, то мне неведомо. Гидрострелка сможет "смазать картину", но она в какой-то мере гарантирует, что котел не будет зависеть от сопротивления системы.
Starik писал(а): 27 окт 2018, 18:44 на обратке в котле, например, чистить не пробовал? Если просто задавать вопросы, то проблема не решится, надо ещё и руками поработать (не по клавиатуре).
кому адресован вопрос?
Erik
Сообщение Erik »
BAXI-Ural писал(а): 27 окт 2018, 22:53 Erik, как там у вас, то мне неведомо. Гидрострелка сможет "смазать картину", но она в какой-то мере гарантирует, что котел не будет зависеть от сопротивления системы.
Не смазывает она ничего.
Когда у потребителей, например, смесители закрылись, они от гидрострелки берут мало, а возвращают жижу намного холоднее, чем подача.
А котел нагревает небольшой объем между собой и гидрострелкой - оключается, но этот объем быстро остывает. Вот и получается частое включение котла.
Нужно либо теплоаккумулятор ставить вместо гидрострелки, либо оперативно температурой подачи у котла управлять. Не по датчику на улице, а по ситуации в контурах.
Либо управлять мощностью циркулярных насосов у потребителей.
BAXI - Volga писал(а): 27 окт 2018, 23:30 кому адресован вопрос?
Не вопрос, а призыв к barus выполнить рекомендацию от BAXI - Volga. Оформил не правильно, прошу прощения.
Тут уже трое вопрошающих, скоро запутаемся кому и на какой вопрос отвечать. :)
Vladimir93rus
Мой котел: baxi 240 main four
Сообщение Vladimir93rus »
Доброго времени суток! Подскажите по котлу Baxi 240 маин фор. До какой температуры данный котёл должен:
1) Нагреться и выключиться
2) остыть и снова начать греть
При выставленной на котле температуре отопления 60 градусов
3) Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления
Система отопления ленинградка, 32 труба, батареи алюминиевые и к ним идёт 20 труба
Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:35 Доброго времени суток! Подскажите по котлу Baxi 240 маин фор. До какой температуры данный котёл должен:
ЕМНИП, в инструкции эта информация имеется. ;)
1) Греет на +5 от выставленной температуры (хоть 42, хоть 61 - всегда +5, т.е. 47 и 66 соответственно).
2) Это зависит от смонтированной системы отопления, качества циркуляции, теплоотдачи и т.п. сопутствующих факторов. Котел же включится, как только температура упадет ниже установленной на один градус, но не ранее чем пройдет установленный временной интервал между включениями. Параметр изменяемый, поумолчанию задан = 3 минуты (в инструкции всё это изложено, рекомендую покурить её (инструкцию) внимательно). :D
Vladimir93rus
Starik писал(а): 28 окт 2018, 14:40 ЕМНИП, в инструкции эта информация имеется. ;)
На бумаге хорошо написано, но на деле всё совершенно по другому. Запишу видео сегодня и поделюсь.
А Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления?
Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:44 На бумаге хорошо написано, но на деле всё совершенно по другому.
Есть и отличия. Как пример (справедливо для моего котла), если в СО температура не успела достаточно опуститься (традиционно, грел до +55, а потом понизил до 40), то котел, в течении какого-то времени, будет греть не на +5, а на +7.
Vladimir93rus писал(а): 28 окт 2018, 14:44А Как узнать правильно ли работает погружной датчик отопления?
В шапке форума есть плюсик в кружочке, а рядом надпись "Аптечка", там семинарские тетради со всей информацией по диагностике неисправностей.
Ты словами опиши, что у тебя не так. И это, зря ты новую тему создал, а потом удалил.
Vladimir93rus
Starik писал(а): 28 окт 2018, 15:02 И это, зря ты новую тему создал, а потом удалил.
Почему зря? Поздно тему про отопления увидел ))
Starik писал(а): 28 окт 2018, 15:02 Ты словами опиши, что у тебя не так.
Лучше видос запилю, для наглядности. Щас только нагреет батареи
Отправлено спустя 26 минут 27 секунд:
https://yadi.sk/i/2-t9uZlKQ4OYKQ видео в общем доступе
Система отопления сильно большая?
Криминала от котла не увидел, три минуты интервал между включениями (ты не доснял второе включение), модулирует на границе отключения. Давно смонтирована СО? Это я к вопросу о циркуляции подвожу. Если давно, то котловой фильтр глянуть (почистить) на обратке. И батарея, через которую система закольцовывается (у тебя же двухтрубка?) полностью открыта?
P.S. Откуда к обратке, над отсечным краном, труба приходит, змеевик в ванной?
Vladimir93rus
Starik писал(а): 28 окт 2018, 16:05 Система отопления сильно большая?
Система отопления однотрубная - ленинградка, на 76 кв.м, дом 2-а этажа, в ванной змеевика нет, все батареи полностью открыты, фильтр на обратке чистый. На втором включении всё тоже самое, что и на первом. Моментально нагрелся до 55 (при установленных 50), остыл до 36 и снова включился.
  • Как настроить гистерезис по теплоносителю Ampera plus
    VladimirKhait » » в форуме Программирование настроек
    51 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirKhait
    40 Просмотры
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1211 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    1670 Просмотры
  • Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
    Ilya57 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1525 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Боты: Amazon [Bot]
