Котел ECO 240i перестал нагревать воду.
Сейчас мигает зелёный светодиод электропитания (4) примерно 1 раз в секунду. И котёл полностью не работает.
Питание входящее в норме (через стабилизатор), заземление подключено.
На плату управления влага не попадала.
Единственное что было сделано неправильно, это сброс воды из системы при помощи предохранительного клапана.
Какие могут быть предположения, что может быть не так, почему мигает зелёный светодиод (проблема электропитания)?
Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
- Мой котел: Настенный Газовый Котел ECO 240i
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Доброго времени, ну а поскольку сбросили давление, сколько сейчас в СО давление? Что обозначает мигающий зелёный светодиод, какая ошибка?
- Карта BAXI-Club: 2058
Индикатор напряжения (зелёный (4)) НЕ участвует в формировании кода ошибки.
Эти модели фазозависимые. Если котёл отключали от электропитания на какое-то время (ТО проводили или что-то ещё), могли вилку котла или стабилизатора наоборот воткнуть.
Для начала посоветую включить котёл в розетку БЕЗ стабилизатора. Причём соблюсти полярность. Найдите в розетке фазу. Туда должен быть вставлен контакт вилки, на который подключен коричневый провод котла.
Если запустится, то проделать то же самое, но при участии стабилизатора. В этом случае, на всякий случай, нужно будет соблюсти фазировку как для стабилизатора (у них ноль сквозной обычно), так и для котла на розетке стабилизатора.
Если не взлетит - пишите. Будем дальше думать. А вообще, котёл с почтенным возрастом. Если плата ни разу не менялась, то может уже там косяки пошли.
- 2059 Просмотры
- 8 Ответы
- 1048 Просмотры
Последнее сообщение viacheslav_7
- 3 Ответы
- 679 Просмотры
Последнее сообщение AnfiniL
- 6 Ответы
- 1130 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 1 Ответы
- 2711 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
