Baxi eco-4s 18f шипит и даже иногда свистит при включении ГВС
VasilyY
Мой котел: Baxi eco-4s 18f
Сообщение VasilyY »
Всем привет. Прошлым летом на даче неожиданно удалось подключить магистральный газ. Ранее опыта использования двухконтурного котла не было. Собственно, котел Baxi eco-4s 18f был куплен еще летом 19 года и благополучно провисел на стене в качестве предмета интерьера до лета 23 года. За это время, как выяснилось при запуске, заклинило насос. Газовщику, который производил запуск, удалось привести насос в чувство, но через полтора месяца насос всё равно пришлось заменить. В целом, котёл работает нормально. По отопительному контуру вопросов пока нет, всё греется. Есть вопросы к контуру ГВС. Во-первых, перегрев воды прилично выше выставленного уровня. Но тут, как я понимаю, котёл расчитан на довольно мощный напор воды, что не особо комфортно при мытье посуды, но к этому я приноровился.
Основное, что меня напрягает в работе котла - это громкое шипение вплоть до свиста в течение некоторого времени (секунд 10 точно может шипеть) после включения гвс. Особенно это заметно, если воду включают в ванной (видимо, сразу с большим расходом). Как я понимаю, где-то в котле закипает вода. Вопрос в том, насколько это критично, нужно ли исправлять и как?)
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
теплоноситель какой залит?
VasilyY
Сообщение VasilyY »
Теплоноситель вода. Изначально заливалась фильтрованная обратным осмосом. Но уже несколько раз добавлял через кран воду из кододца.
Отправлено спустя 20 минут 14 секунд:
Забыл добавить один нюанс: если гвс включается во время работы контура отопления (то есть горелка уже включена) , то никаких лишних звуков не возникает. Шипеть начинает, если горелку зажигает именно контур гвс
#3
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    529 Просмотры
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    887 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    2650 Просмотры
  • При включении ГВС не горят лампочки температуры
    Bulnaz » » в форуме Поломалось - чинимся
    474 Просмотры
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    836 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
