Котел Baxi Slim 1.300 iN проблема с работой ГВС
Matveich2024
Сообщение Matveich2024 »
Добрый день.
Котел Baxi Slim 1.300 iN. Котлу пошел 4 год, проблем в работе котла до этого не наблюдалось. Сейчас вылезла следующая проблема:
в режиме ЗИМА ручка стоит на снежинке, ручка ГВС (на 3 часа), ручка отопления (на 5 часов), горит диод отопления при этом работает насос ГВС и насос отопления, начинаешь прибавлять ГВС, загорается диод ГВС фаза на насосе ГВС пропадает на насосе отопления она остается.
При этом команду на включение горелки отрабатывает.
в режиме ЛЕТО фаза с насоса отопления пропадает спустя 2-3 минуты, а на ручку ГВС реагирует только горелка, загорается диод ГВС включается горелка, но фазы на насосе ГВС не появляется. Подскажите может кто то сталкивался в практике? Дело в плате?
#1
Благодарил (а): 54 раза
Matveich2024 писал(а): 07 апр 2024, 15:37Дело в плате?
С большой долей вероятности.
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1684 Просмотры
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    3044 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
    wega7777 » » в форуме Программирование настроек
    1603 Просмотры
    Последнее сообщение wega7777
  • БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    607 Просмотры
  • SOS: Щёлкает но не зажигается. Baxi slim 2.300
    0 Ответы
    519 Просмотры
    Последнее сообщение Alexspb
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
