Искривляется второй запальный электрод как на картинке,
Первый раз была проблема с уходом конденсата (перегнул отводной патрубок), выяснил случайно - котел перестал зажигаться, при разборке камера сгорания была на половину в воде, на теплоизоляции разводы ржавчины - предположил, что раскаленный электрод опускался в воду.
для постоянного визуального контроля заменил участок патрубка на прозрачную трубу + поставил воздухоотводчик (чтоб не было подпора давления) - сейчас видно идеально, что воды там нет, уходит отлично.
Прошла осень+зима, сейчас проверял камеру сгорания, пропылесосил от небольшого нагара (в камеру похоже засасывает комаров - внутри котла их было много), ничего страшного не обнаружил, кроме искривления запальника. Предыдущий электрод сломал, когда пытался изогнуть металлическую часть - очень хрупкая.
Зажигает вроде нормально. сильных взрывов, как со старым глубоко кривым запальником, нет. НО, слышно, что искрит несколько раз, а уже потом бабахает, непосредственно с новым такого не было. На всякий случай почистил его напильником. Относительно родного, имхо, сильное искривление, вероятно поэтому и розжиг не такой стабильный.
Поставил временно старый, отломанный электрод, между ногами которого требуемое расстояние, но он сам чуть короче - практически не слышло запуска.
Вопрос - почему так может быть? что нужно сделать, чтоб исключить его повреждение? Может быть поставить другой (не родной) электрод?
Пуск котла делал сам, т.к. газпром не смогли запустить (т.е. все настройки кроме интервала перезапуска дефолтные)
upd. газ - магистральный, дымоход родной коаксиальный 1-1,5 метра. Заземление TN-C-S, стоит за SMART 420 SC, земля сквозная, по опыту, стартует нормально и от ИБП и от генератора. Никаких аварий нет, работает нормально. Замечал факты перезагрузки, но с чем связано - не знаю.
Проблема, похоже, идентична viewtopic.php?p=77826&hilit=%D1%8D%D0%B ... %B0#p77826
искривление электрода розжига Luna Duotec E 1.24
- 11 Ответы
- 521 Просмотры
Последнее сообщение ssarus
- 16 Ответы
- 986 Просмотры
Последнее сообщение Gunchuk
- 6 Ответы
- 386 Просмотры
- 6 Ответы
- 3864 Просмотры
- 10 Ответы
- 937 Просмотры
Последнее сообщение Михалыч Крд
