День добрый.
Проблема в следующем.
Есть котловая установка Baxi duo tec MP .
Работает с двумя контроллерами QAA75(основной),
QAA55.
Так же подключено 2блока расширения AVS 75.
На контроллерах периодически слетает заданная температура(пользователя). На 30град
При этом одна AVS75 отказывается, закрывать сервопривод, но насос циркуляции отключает.
То есть комутация не нарушена.
Зависимости слета температуры не обнаружил.
Может 2 дня, нормально.
Может меньше, может больше.
Система отработала в нормальном режиме 5лет.
Проблем не было.
Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
Маловероятно, что сбоят оба прибора. Сбой скорее всего в контроллере котла LMU14 или датчик уличной температуры
- Мой котел: Baxi duo tec MP
Датчик улицы кажется объективную температуру.
Параметр выводится корректный
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Из за неисправный AVS может такое быть?
- 3 Ответы
- 137 Просмотры
- 13 Ответы
- 1790 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
- 10 Ответы
- 1719 Просмотры
Последнее сообщение dimulcha
- 1 Ответы
- 373 Просмотры
- 3 Ответы
- 594 Просмотры
Последнее сообщение tsv63
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
