Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
Adam_a
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240 fi
Сообщение Adam_a »
Здравствуйте.
Вот и наступили холода и я задался вопросами настройки котла.
1. котел LUNA-3 Comfort 240 FI 25 кВТ
2. новая система отопления
3. Дом 65 квадратов
4. Сейчас панель установлена в котле
не знаю вводили ли эти настройки монтажники, но должно быть так, если морда вставлена в котел, и нет дополнительного комнтатного термостата
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
• установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
Читал инструкцию несколько раз, но она для меня сложновата, есть ли вариант написать простой мануал.
Вопросы.
1. панель просто всунута в котел и выставлен ручной режим, какие надо произвести настройки в таком случае?
2. сейчас котел по идее должен работать по температуры воды, но, я приехал в дом спустя неделю, на комнатных термометрах + 17, на выключенном котле показывает +25 (что-то много, что же это за температура, и если это температура комнаты, как ее настроить?
3. Не понимаю как работает котел, включаю отопление выставляю температуру горячей воды (или же температуру на термостате, не понимаю) при первом нагреве котел начинает греть воду до максимальной температуры (правильно ли это)
4. не понимаю как работает постциркуляционный насос, то он выключется спустя минут 5, то сутками работает. В инструкции написано что время постциркуляции можно устанавливать только в режиме термостата. При Режиме температура по воде он работает только автоматом?
5. котел естественно тактует, включается примерно каждые 5-7 минут, позже хочу поставить доп комнатный термостат, но не понимаю какие параметры надо будет изменить, что делать с клеммой (обязательно ли сейчас она должна быть замкнута?). Как будет происходить работа основной морды в таком случае, будет показывать только температуру комнаты (внутри котла) и регулировка насоса и ГВС.
итак если коротко, не понятно
1. первичные настройки если морда внутри котла , что показывает температура, можно ли ее скорректировать (не может быть разница в 10 градусов при выключенном котле).
2. как без настройки работает котел, по воде, по воздуху, как понять?
3. как должна стоять клемма, замкнута или нет
4. как настроить котел при установке доп комнатного термостата (что при этом будет показывать и что регулировать основная панель, как можно будет выключить отопление на лето)
5. как работает постциркуляционный насос, какой у него режим. Можно ли выставить время работы в режиме температуры по воде.
Спасибо.
Евгений Б.
Мой котел: Baxi luna 3 comfort
Сообщение Евгений Б. »
Bahus, да, точно, спасибо, выписал себе. Просто котел подключал хороший мастер, сделал все аккуратно, красиво, учел все мои хотелки, настроил автоматику через ZONT, оставили резервный эл.котел, я даже особо в инструкцию и вникать не стал.
Baxi в работе 2 недели, смотрю за графиками и температурами, обратил внимание на не сбалансированную работу при нагреве БКН. Полез почитать в интернете по возможным причинам и обнаружил, что у меня обратка подключена через подпитку, поэтому и идет мгновенный нагрев теплоносителя до макс.85 град. из-за его медленного оборота. Вот и решил остальные параметры проверить, в выходные буду на даче, посмотрю.
Если я правильно понял, то при управлении котлом через ZONT параметр F10 = 02 (доп.внешний термостат). MODUL» и «AMBON» равными 0 ?
Всем спасибо за оперативные ответы и поддержку!
Благодарил (а): 87 раз
Евгений Б. писал(а): 05 дек 2024, 22:30 что у меня обратка подключена через подпитку, поэтому и идет мгновенный нагрев теплоносителя до макс.85 град.
Ай-яй-яй. Вот тебе и аккуратно. Переделать нужно. Обратку змеевика подключайте тройником в обратку отопления под котлом. А патрубок подпитки оставьте для его прямого назначения. Там сечение никакое, не будет никогда нормальной циркуляции через змеевик с таким подключением.
F10 оставьте заводское. Дополнительный термостат подразумевает, что кроме подключенного по цифре у вас ещё есть один термостат, который висит на колодке М2 вместо перемычки.
Евгений Б.
Bahus, спасибо, обязательно переделаю! MODUL» и «AMBON» равными 0 - все верно?
Сложно сказать как себя Зонт будет вести. Попробуйте и так, и так.
Skipper1979
Мой котел: Baxi Luna 3 Cjmfort 1.240fi
Сообщение Skipper1979 »
Доброго дня уважаемые. Прошу консультацию/совет от гуру по котлам Baxi:
Имею: газовый котел Baxi luna 3 comfort (1.240fi), панель установлена на панели котла, фото наклейки приложено, к котлу подключен zont connect+, датчик уличной температуры, бойлер косвенного нагрева. Отопление - водяной теплый пол (7 контуров через насосно-смесительный узел valtec.combi с дополнительным насосом Wilo). Площадь отапливаемых помещений, примерно, 100 кв.м. Бойлер с рециркуляцией (на данный момент рециркуляция не включена, еще идет отделка). Дважды вызывал «специалистов» по пуску и настройке котла, оба раза только отдал деньги. Первый (представитель сервиса от Baxi в регионе) да же крышку с котла не снимал, потыкал в кнопки на панели (причем панель на котле не была ведущей, так как подключение к zont), шлепнул печать в гарантийку и все. Второй с манометром, проверил давление на горелки, сверил с нормативами на крышке и все… Поэтому решил сам разобраться с работой сего девайса. Почти все настроил, поправьте если где не то выставил в параметрах F, и есть несколько вопросов по этой части, по порядку:
F01-тип котла-штатное значение 10 (закрытая камера сгорания)
F02-тип газа-штатное 00 (природный)
F03-гидравлическая система-05 (бойлер косвенного нагрева)
F04, 05 -штатные 02 и 04 соответственно
F06-конфигурация датчика уличной температуры - 00 - если я правильно понял, это для работы в режиме ПЗА (погода зависимой автоматики)?
F07-00-штатное значение
F08-00 (датчик установлен в бойлер и подключен к котлу)
F09-штатное значение 00
F10-00 (без комнатного термостата)
F11, F12-штатные 00
F13- максимальная мощность при работе на отопление- установил 85, какую мощность порекомендуете выставить? Дом 100кв.м, только теплый пол.
F14-максимальная мощность на контур ГВС-пока оставил 100. Какую порекомендуете? Бойлер 100л с рециркуляцией (на обратке насос грюндик, пока не использую)
F15-минимальная мощность на контур отопления- штатно 00, оставить или поднять хотя бы до 30%?
F16-выбор режима отопления 85 или 45, пока оставил 00, не знаю кой режим выбрать? и так и так советуют
F17-постциркуляция насоса в режиме отопления, стоит штатно (03), т.е 3 минуты- оставить штатное?
F18-время ожидания между включением горелки, штатно 03, 3 минуты
F19, 20 штатные 07 и 00 соответственно
F21-функция антилегионелла, штатно выключена 00, какую порекомендуете ставить температуру в дальнейшем? 60 достаточно?
F22-01
F23-максимальная температура ГВС- поставил 60, достаточно?
F24-F42 штатные.
Так же установил K REG -1, AMBON-0 (панель установлена на котел), MODUL-1 (датчик уличной температуры).
Как определить/посчитать значение BUILD?
Билд вообще никому не интересен.
Нормально у вас всё
Skipper1979
Bahus, На ГВС максималку оставить 100% или опустить до 70%? Минимальную не трогать? Какой режим выбрать 45 или 85 градусов? антилегионелла поставить 60 градусов?
Зачем ГВС ронять?
Антилегионеллу с завода оставить
KnStrelkov
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Сообщение KnStrelkov »
KnStrelkov писал(а): 19 окт 2024, 20:47 Установили котёл Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi. Это мой первый котёл в жизни, опыта до этого не было вообще никакого с газовыми котлами.
Задача - хочу чтобы температура в доме поддерживалась автоматически в заданных пределах.
Всем добрый день! С момента настройки котла по предыдущему своему посту уже прошло больше 2-х месяцев. В целом полёт нормальный, в доме тепло и котёл спокойно поддерживает температуру в доме. Но есть всё равно нюанс который мне не понятен и потому смущает.
Напомню, что никакие внешние/дополнительные датчики к котлу я не вешал, панель управления вынесена от котла на стену и котёл пытается поддерживать заданную температуру окружающего воздуха в доме.
Что смущает: автоматически с течением времени меняется параметр K_REG. Я из инструкции понял, что он сам не должен меняться, если не подключены никакие внешние датчики. Согласно инструкции заводское значение было 3. А у меня как правило показывает 2,5. Даже если я снова поставлю на 3, то примерно через день-два (специально не контролировал как быстро происходит переключение) он снова меняется на другое значение. И всё бы ничего, но из-за чего я суету начал разводить.
У нас практически половина зимы была пасмурная погода и вот тут последние несколько дней солнечные морозные деньки. Днём солнце так хорошо нагревает, что в доме становится очень тепло, температура воздуха поднимается выше целевого значения и котёл полностью выключается на несколько часов. Но к вечеру после захода солнца температура воздуха в доме остывает и опускается ниже целевого значения, но котёл продолжает спать. И вот это меня напрягало. Начал тыкаться по параметрам и обнаружил, что в это время как раз параметр K_REG вообще имеет значение 1,5! Вот это меня удивило. И как только я устанавливаю в 3, котёл сразу начинает работать.
Прошу подсказать что не так, или может это нормально и не надо к этому моменту приставать? А если всё так, тогда почему котёл не включается при снижении температуры ниже пороговой? Он конечно включается через час может или чуть больше, но в условиях отопления от тёплых полов температура в доме догоняется достаточно долго.
Comfort именно что самостоятельно подбирает кривую.
drytikov
Сообщение drytikov »
Bahus, У меня такой же котел. Но при заходе в меню Установка параметров F01 не появляется, а горит F --, кнопками плюс-минус параметры не переключаются. Да и в целом ни на что не реагирует, кроме как на выход из этого режима. В чем может быть дело?
Было такое пару раз, если не ошибаюсь. К сожалению только замена платы помогла. Что-то с прошивкой вроде бы было нездоровое.
Давно дело было, но выглядело вроде бы именно так.
vblad
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сообщение vblad »
День добрый, всем! Есть котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi, работает с лета 2024 года по температуре теплоносителя. снаружи теплый пол, один первый этаж, около 80 м2 + бойлер косвенного нагрева kospel 120 k/ Сейчас стал пытаться оптимизировать и увидел некие "непонятки":
1. Не понимаю, какой гистерезис по теплоносителю. +5 -10? Можно ли его изменить?
Проблема в том, что устанавливаю температуру теплоносителя 30 град., например. При этом котёл при включении нагревает теплоноситель до 30 и выше, но не непрерывно, в включаясь с интервалом, установленном в f17 по умолчанию =03 и выключаясь через 20-60 сек после включения. При этом на минимальной мощности модуляции (без черточек на горелке). После нагрева до ~33-35 град., не меняя режима включения температура теплоносителя падает постепенно до ~25 град. После чего начинается такой же нагрев. для моего дома 25 град теплоносителя -- это маловато, а 35 -- многовато.
2. Не понятен такой режим работы котла. С моей точки зрения, с минимальной температуры до максимума (с учетом гистерезиса) должно нагреваться непрерывно на максимальной мощности.
vblad писал(а): 06 фев 2026, 11:341. Не понимаю, какой гистерезис по теплоносителю. +5 -10?
Что такое этот твой "гистерезис"?
Все котлы от всех производителей греют теплоноситель (в режиме отопления) на плюс пять градусов от заданной пользователем.
vblad писал(а): 06 фев 2026, 11:342. Не понятен такой режим работы котла. С моей точки зрения,...
Ничего страшного. Твоя точка зрения важна исключительно для тебя.
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сообщение Wawyan »
Теплый пол напрямую от котла? :shock:
vblad писал(а): 06 фев 2026, 11:34 1. Не понимаю, какой гистерезис по теплоносителю. +5 -10? Можно ли его изменить?
+-5 изменить нельзя..
vblad писал(а): 06 фев 2026, 11:34 2. Не понятен такой режим работы котла. С моей точки зрения, с минимальной температуры до максимума (с учетом гистерезиса) должно нагреваться непрерывно на максимальной мощности.
точка зрения производителя другая..
vblad писал(а): 06 фев 2026, 11:34 Сейчас стал пытаться оптимизировать и увидел некие "непонятки":
оптимизация всегда связана с выносом мозга сначала себе, потом другим.. :) не надо мешать котлу работать - он сам оптимизируется под потребности.. если оптимизация связана с экономией, то снижайте требования по температурам - а котел сам оптимизируется... :)
Wawyan писал(а): 06 фев 2026, 13:04Теплый пол напрямую от котла?
Так ты ж внимательно посмотри где теплый пол:
vblad писал(а): 06 фев 2026, 11:34работает с лета 2024 года по температуре теплоносителя. снаружи теплый пол,...
vblad
Сообщение vblad »
Теплый пол от котла без доп. оборудования (только коллектор). если я не прав по поводу алгоритма -- можете пояснить, как должен, с точки зрения производителя, работать котел на включение/выключение?
vblad писал(а): 06 фев 2026, 15:49как должен, с точки зрения производителя, работать котел на включение/выключение?
Точка зрения тут не обсуждается, а базовая (минимально достаточная) информация указана в инструкции к изделию. Читай, если действительно заинтересован.
vblad
Сообщение vblad »
Увы, в моей инструкции нет конкретики, когда котел должен греть непрерывно, с 100% модуляцией, а когда нет. у меня 100% модуляция практически не наблюдалась. вот по этому и вопрос, как это планировал производитель.
вам поговорить не с кем что-ли? зачем эта информация? что она даст?.. я например не знаю как задумано производителем и оно мне ни к чему, интуитивно и по наблюдениям - максимальная мощность включается тогда, когда требуется довести температуру подачи до заданной как можно быстрее, если не хватает не максимальной мощности.. видимо скорость роста температуры как то влияет, чтобы не перескочить заданную.. :)
vblad
Сообщение vblad »
В соседних ветках встречались описания, о работе на 100% мощности для достижения заданной температуры (возможно для других котлов), и после этого поддержание заданной температуры либо на малой мощности либо (если это тоже перебор) в режиме вкл./выкл. у меня так не работает и когда сильно остывает ТН мне не нравится. Возможно, у меня не корректные настройки или что-то неисправно. Буду благодарен если Вы можете подсказать, есть ли в таком поведении не правильность и что надо посмотреть, и где возможно исправить. если это так.
vblad писал(а): 06 фев 2026, 17:00Увы, в моей инструкции нет конкретики, когда котел должен греть непрерывно,
Повторяю, в инструкции есть всё необходимое (там очень "хитрые" таблички всякие), а вот у тебя, похоже, много чего не хватает: расчет теплопотерь жилища, гидравлический расчет СО имеются? ;) На каком основании ты выбирал котел? :)
Для получения дополнительных знаний надо не на форуме вопросы задавать, а искать профильные информационные сайты. Лучшая форма обучения - самостоятельная подготовка, так всегда было. Ликбез тут на форуме очень редко проводят, в основном, под настроение. ;)
vblad
Сообщение vblad »
Спасибо, за исчерпывающую помощь!
vblad писал(а): 06 фев 2026, 17:37 В соседних ветках встречались описания, о работе на 100% мощности для достижения заданной температуры (возможно для других котлов), и после этого поддержание заданной температуры либо на малой мощности либо (если это тоже перебор) в режиме вкл./выкл. у меня так не работает и когда сильно остывает ТН мне не нравится.
тоже самое верно и для вашего котла.. дело в том, что местные ваши условия конкретная система накладывает на котел свой отпечаток...он работает нормально с точки зрения котла, другой вопрос что вам так не нравится, в этом случае - нужно пересматривать систему и проектировать её под ваши хотелки...котел то не переделать.. :) как то так.. :)
либо пересмотреть другой котел - конденсатник к примеру...он заточен именно под ТП.. :)
vblad писал(а): 06 фев 2026, 17:51Спасибо, за исчерпывающую помощь!
Всегда - пожалуйста, если что - обращайся.
Котёл греет теплоноситель в диапазоне +/-5°С от установленной. Если текущая смодулированная мощность котла позволяет оставаться с этом диапазоне - котёл будет греть постоянно. В противном случае он, конечно же, погасит горелку.
Только вот по вашему описанию я понял что у вас с циркуляцией беда, как-будто. Чего вдруг котлу целевую набирать рывками?
