как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
Чуть развернутый ответ:
Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления. Берем стремянку/лестницу/табуретку/стул/ящик... С трудом добираемся рукой до ниппеля расширительного бака. Откручиваем колпачок, автомобильным манометром проверяем давление в воздушной камере. Если из-под золотника пошла вода - капец мембране. Бак под замену...
В противном случае: Открываем сливной кран на котле (осторожно, теплоноситель горячий). Автомобильным (велосипедным) насосом качаем до необходимых 0.8 бар. Если есть ключ для золотников - подтягиваем. Закручиваем колпачок.
Закрываем сливной кран (на манометре ноль). Открываем кран заполнения системы, запитываем котел до нужного давления, открываем краны подачи и обратки системы отопления. Включаем котел, наслаждаемся стабильным давлением.
Скорее всего, если вы сейчас сольёте теплоноситель - давление в воздушной камере ни фига не будет 0,8. Скорее всего тоже будет +/- 0
Именно без воды - 1 кг/см2 (в простонародье - одна атмосфера).
Ты всегда по несколько раз переспрашиваешь одно и тоже?Кирилл 707 писал(а): 15 окт 2024, 13:45И как всё же правильно он должен быть полностью пустой котёл и только потом делать давление?
Спасибо большое, буду тогда придерживаться минимальных значений 0,8 и накачивать когда в котле нет воды.Bahus писал(а): 15 окт 2024, 14:45 При накачивании воздушной камеры бака НЕ должно быть подпора со стороны контура теплоносителя. Другими словами котёл должен быть опорожнён, сливной кран открыт.
Что же до значения - я вам ответил в соседней теме. Вообще, данное значение есть в таблице технических параметров инструкции на ваш котёл. В колонке вашей модели/модификации. И это значение именно для воздушной камеры.
Считается, что давление в воздушной камере расширительного бака котла должно быть на 20% меньше, чем рабочее давление систему отопления в холодном состоянии. То есть заводом подразумевается, что в баке 0,8, а систему заполняют до 1 атм. Но, как правило оба значения немного приподнимают.
согласен, вообще вся мысль - это либо хорошо забытое старое, либо что-то очень продвинутое и новое..т.к. я думал обратное по-другому все это время..
Штааа?
