Bahus, ситуация следующая - в зимнем режиме за месяц давление в СО падает примерно на 0,1, при проверке давления в расширительном бачке из под ниппеля пошла вода, давление было 0.
Согласно Вашей инструкции (в соседней теме) подкачал до 0,8, спустя пару месяцев решил проверить давление в нем, результат - 0,8, давление в СО за пару месяцев упало на 0,1 (с момента подкачки и по настоящее время котел работает в летнем режиме, соответственно нагрева воды в СО нет).
Расширительный бак под замену? Я так понимаю, что на мембране есть микротрещины.
Можно, только толку от этого не будет. Я же писал уже. У вас теплоноситель смещает мембрану и в зависимости от подпора давление в воздушной камере будет разным. Проверять только в опорожненном состоянии.
Bahus, извиняюсь, не уточнил, эти вопросы касаются расширительного бачка, который внутри котла. Первый раз замерял давление - пошла вода и давление 0, теплоноситель с контура отопления слил, подкачал (согласно вашей инструкции), когда спустя время проверял давление - теплоноситель в контуре отопления уже не сливал, давление было в норме - 0,8.
Чуть развернутый ответ: Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления. Берем стремянку/лестницу/табуретку/стул/ящик... С трудом добираемся рукой до ниппеля расширительного бака. Откручиваем колпачок, автомобильным манометром проверяем давление в воздушной камере. Если из-под золотника пошла вода - капец мембране. Бак под замену...
В противном случае: Открываем сливной кран на котле (осторожно, теплоноситель горячий). Автомобильным (велосипедным) насосом качаем до необходимых 0.8 бар. Если есть ключ для золотников - подтягиваем. Закручиваем колпачок.
Закрываем сливной кран (на манометре ноль). Открываем кран заполнения системы, запитываем котел до нужного давления, открываем краны подачи и обратки системы отопления. Включаем котел, наслаждаемся стабильным давлением.
Один нюанс; не редко словосочетание "пошла вода" означает, что вылился конденсат, особенно актуально, если золотник не держит.
Давление в СО сбросить, золотник заменить, накачать. Если золотник не удается выкрутить, здесь на форуме много рекомендаций (и моих тоже ).
Чего его там менять-то? Перекрываете подачу-обратку.
Открываете сливной кран. сливаете сколько сольется.
Если подключить насос к золотнику бака несложно - подключаете - качаете, чтобы выдавить остатки теплоносителя из бака (через сливное лить будет). Если подключиться сложно, можно и не делать. Но будьте готовы получить порцию теплоносителя, когда гайку бака крутить начнете.
Бак подключен к патрубку гайкой, через паронитовую прокладку. Откручиваем, прокладку не теряем.
Бак закреплен на станине контргайкой. Её тоже скручиваем. (обе гайки снизу, естественно).
Самая проблема достать бак. Он вытягивается наверх котла. Может мешать коаксиал (если он назад в стену). Или потолок. Или шкаф.... Ну тут по ситуации.
Установка нового бака в обратной последовательности.
5608840 и 9951820 - старые артикулы итальянского завода.
5690740 - действующий артикул итальянского завода
7733824 - тот же самый бак с артикулом китайского завода.
5690740 - 82 евро
7733824 - 109 евро.
Выбирайте сами.
Добрый день, нужен совет. В том году был приобретён коаксиальный газовый котёл Baxi ECO Life 24 одноконтурный был установлен сантехниками по временной схеме для пуска Газа. В этом году пришлось мне его снять и слить с него всю воду. И вот перед началом отопительного сезона я его повесил на место (водой пока систему не наполнял) и озадачился вопросом а какое давление должно быть в расширительном баке когда нету воды и как все же правильно с водой или без?
Это первый мой котёл в своём доме, спасибо за ответ
Последний раз редактировалось Кирилл 707 15 окт 2024, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
А то что до этого я здесь прочитал кто-то пишет должно быть без воды 0,8? Поэтому и задал вопрос потому что немножко запутался потому что сталкиваюсь первого раза. И как всё же правильно он должен быть полностью пустой котёл и только потом делать давление?
При накачивании воздушной камеры бака НЕ должно быть подпора со стороны контура теплоносителя. Другими словами котёл должен быть опорожнён, сливной кран открыт.
Что же до значения - я вам ответил в соседней теме. Вообще, данное значение есть в таблице технических параметров инструкции на ваш котёл. В колонке вашей модели/модификации. И это значение именно для воздушной камеры.
Считается, что давление в воздушной камере расширительного бака котла должно быть на 20% меньше, чем рабочее давление систему отопления в холодном состоянии. То есть заводом подразумевается, что в баке 0,8, а систему заполняют до 1 атм. Но, как правило оба значения немного приподнимают.
Ещё и в разных темах один и тот же вопрос...
Качают больше, чтобы хватало на дольше, традиционно, золотники травят. А вместо ежегодной проверки давления в РБ, тупо подпиткой давление поднимают, а потом предохранительные клапана хлопают.
Bahus писал(а): 15 окт 2024, 14:45
Спасибо большое, буду тогда придерживаться минимальных значений 0,8 и накачивать когда в котле нет воды.
Я заменил BAXI MAINFOUR / 15 лет/ на BAXI ECO 4S. В шильдике на корпусе табличка "давление в бачке 1бар -норма, макс- 3, при заводских испытаниях - 4бар. В инструкции написано давление в бачке -0.5 бар! Перед установкой проверил на пустом котле было 1бар, решил оставить, а потом прочитал инструкцию...Теперь не знаю что делать - стравливать или нет? Подскажите как правильно поступить?
Коллеги, почему-то никто не хочет думать, над своими советами. Поясню.
У котла есть минимально допустимое давление в контуре, ниже которого он становится в ошибку. Поэтому, выше этого давления расширитель накачивать нельзя. У антифриза большой температурный коэффициент расширения (=сужения, который сейчас нам понятнее). Если мы накачаем давление в мембране = равным мин.допуст.давлению в контуре при температуре +20 грЦ, то зимой, когда отключат свет на 4 -... часов, антифриз в контуре охладится до +5 грЦ, сожмётся и воздух из расширит бачка выйдет в контур отопления.
Поэтому, корректное правило - накачивать освобождённый расширитель давлением 0,8 от мин. допустимого давления в котле (давления выключения). Это гарантирует небольшое количество жидкости в расширителе при любой ситуации и близкий к максимальному объём воздуха в расширителе.
SAlexol, и какое рабочее давление теплоносителя и преднакачку воздуха в баке рекомендуете при этом всём рассуждении?
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
Я всё время почему-то думал, что накачивать бак нужно давлением как минимум выше давления срабатывания датчика давления теплоносителя.. Как раз в целях недопущения его срабатывания, чтобы котел не ушел в ошибку.. Т.е. это неправильно?
Starik писал(а): 09 фев 2026, 08:32
Это очень свежая мысль и довольно неожиданная.
согласен, вообще вся мысль - это либо хорошо забытое старое, либо что-то очень продвинутое и новое..т.к. я думал обратное по-другому все это время.. спасибо коллеге за просветление..
