Как правильно накачать расширительные бачки?
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
dsb
Мой котел: nuvola 3 comfort
Сообщение dsb »
с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
Vanidze
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Vanidze »
Bahus, ситуация следующая - в зимнем режиме за месяц давление в СО падает примерно на 0,1, при проверке давления в расширительном бачке из под ниппеля пошла вода, давление было 0.
Согласно Вашей инструкции (в соседней теме) подкачал до 0,8, спустя пару месяцев решил проверить давление в нем, результат - 0,8, давление в СО за пару месяцев упало на 0,1 (с момента подкачки и по настоящее время котел работает в летнем режиме, соответственно нагрева воды в СО нет).
Расширительный бак под замену? Я так понимаю, что на мембране есть микротрещины.
Благодарил (а): 78 раз
Не берусь утверждать стопроцентно, но такая вероятность есть, конечно.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Bahus, давление в расширительном бачке можно ведь проверять не сливая воду из контура?
Можно, только толку от этого не будет. Я же писал уже. У вас теплоноситель смещает мембрану и в зависимости от подпора давление в воздушной камере будет разным. Проверять только в опорожненном состоянии.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Bahus, извиняюсь, не уточнил, эти вопросы касаются расширительного бачка, который внутри котла. Первый раз замерял давление - пошла вода и давление 0, теплоноситель с контура отопления слил, подкачал (согласно вашей инструкции), когда спустя время проверял давление - теплоноситель в контуре отопления уже не сливал, давление было в норме - 0,8.
Чуть развернутый ответ:
Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления. Берем стремянку/лестницу/табуретку/стул/ящик... С трудом добираемся рукой до ниппеля расширительного бака. Откручиваем колпачок, автомобильным манометром проверяем давление в воздушной камере. Если из-под золотника пошла вода - капец мембране. Бак под замену...
В противном случае: Открываем сливной кран на котле (осторожно, теплоноситель горячий). Автомобильным (велосипедным) насосом качаем до необходимых 0.8 бар. Если есть ключ для золотников - подтягиваем. Закручиваем колпачок.
Закрываем сливной кран (на манометре ноль). Открываем кран заполнения системы, запитываем котел до нужного давления, открываем краны подачи и обратки системы отопления. Включаем котел, наслаждаемся стабильным давлением.
Vanidze писал(а): 21 июн 2023, 14:15 давление было в норме - 0,8
Скорее всего, если вы сейчас сольёте теплоноситель - давление в воздушной камере ни фига не будет 0,8. Скорее всего тоже будет +/- 0
Благодарил (а): 70 раз
Один нюанс; не редко словосочетание "пошла вода" означает, что вылился конденсат, особенно актуально, если золотник не держит.
Давление в СО сбросить, золотник заменить, накачать. Если золотник не удается выкрутить, здесь на форуме много рекомендаций (и моих тоже :) ).
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Есть инструкция по замене расширительного бачка
BAXI ECO-3 280 Fi?
Если не затруднит, вкратце можете описать процедуру замены?
Чего его там менять-то? Перекрываете подачу-обратку.
Открываете сливной кран. сливаете сколько сольется.
Если подключить насос к золотнику бака несложно - подключаете - качаете, чтобы выдавить остатки теплоносителя из бака (через сливное лить будет). Если подключиться сложно, можно и не делать. Но будьте готовы получить порцию теплоносителя, когда гайку бака крутить начнете.
Бак подключен к патрубку гайкой, через паронитовую прокладку. Откручиваем, прокладку не теряем.
Бак закреплен на станине контргайкой. Её тоже скручиваем. (обе гайки снизу, естественно).
Самая проблема достать бак. Он вытягивается наверх котла. Может мешать коаксиал (если он назад в стену). Или потолок. Или шкаф.... Ну тут по ситуации.
Установка нового бака в обратной последовательности.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Какой расширительный бак лучше взять на замену?
Подходящие для этого котла: 5608840, 5690740, 7733824, 9951820.
5608840 и 9951820 - старые артикулы итальянского завода.
5690740 - действующий артикул итальянского завода
7733824 - тот же самый бак с артикулом китайского завода.
5690740 - 82 евро
7733824 - 109 евро.
Выбирайте сами.
Vanidze
Сообщение Vanidze »
Ещё вопрос по дополнительному расширительному бачку.
Како давление в нём держать? В СО - 1,5.
В логике столько же, сколько и в штатном.
Кирилл 707
Мой котел: Baxi ECO Life 24F
Сообщение Кирилл 707 »
Добрый день, нужен совет. В том году был приобретён коаксиальный газовый котёл Baxi ECO Life 24 одноконтурный был установлен сантехниками по временной схеме для пуска Газа. В этом году пришлось мне его снять и слить с него всю воду. И вот перед началом отопительного сезона я его повесил на место (водой пока систему не наполнял) и озадачился вопросом а какое давление должно быть в расширительном баке когда нету воды и как все же правильно с водой или без?
Это первый мой котёл в своём доме, спасибо за ответ
Последний раз редактировалось Кирилл 707 15 окт 2024, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл 707 писал(а): 15 окт 2024, 13:38И какое должно быть давление без воды
Именно без воды - 1 кг/см2 (в простонародье - одна атмосфера).
Кирилл 707
А то что до этого я здесь прочитал кто-то пишет должно быть без воды 0,8? Поэтому и задал вопрос потому что немножко запутался потому что сталкиваюсь первого раза. И как всё же правильно он должен быть полностью пустой котёл и только потом делать давление?
Кирилл 707 писал(а): 15 окт 2024, 13:45И как всё же правильно он должен быть полностью пустой котёл и только потом делать давление?
Ты всегда по несколько раз переспрашиваешь одно и тоже? :lol:
Кирилл 707
Просто переживаю что бы нечего не сломать,по этому и спрашиваю потому что нету опыта
При накачивании воздушной камеры бака НЕ должно быть подпора со стороны контура теплоносителя. Другими словами котёл должен быть опорожнён, сливной кран открыт.
Что же до значения - я вам ответил в соседней теме. Вообще, данное значение есть в таблице технических параметров инструкции на ваш котёл. В колонке вашей модели/модификации. И это значение именно для воздушной камеры.
Считается, что давление в воздушной камере расширительного бака котла должно быть на 20% меньше, чем рабочее давление систему отопления в холодном состоянии. То есть заводом подразумевается, что в баке 0,8, а систему заполняют до 1 атм. Но, как правило оба значения немного приподнимают.
Ещё и в разных темах один и тот же вопрос... :facepalm:
Качают больше, чтобы хватало на дольше, традиционно, золотники травят. А вместо ежегодной проверки давления в РБ, тупо подпиткой давление поднимают, а потом предохранительные клапана хлопают. :lol:
Кирилл 707
Bahus писал(а): 15 окт 2024, 14:45 При накачивании воздушной камеры бака НЕ должно быть подпора со стороны контура теплоносителя. Другими словами котёл должен быть опорожнён, сливной кран открыт.
Спасибо большое, буду тогда придерживаться минимальных значений 0,8 и накачивать когда в котле нет воды.
burgamistr
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение burgamistr »
Я заменил BAXI MAINFOUR / 15 лет/ на BAXI ECO 4S. В шильдике на корпусе табличка "давление в бачке 1бар -норма, макс- 3, при заводских испытаниях - 4бар. В инструкции написано давление в бачке -0.5 бар! Перед установкой проверил на пустом котле было 1бар, решил оставить, а потом прочитал инструкцию...Теперь не знаю что делать - стравливать или нет? Подскажите как правильно поступить?
burgamistr писал(а): 04 май 2025, 08:49В инструкции написано давление в бачке -0.5 бар!
На какой странице?
Килограмм оставьте. Нормально. Будете заполнять теплоносителем, по манометру чуть больше закиньте. 1,1-1,2. И всё нормально будет работать.
  • Как правильно сделать отопление
    4766 Просмотры
    Последнее сообщение Esge25
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3756 Просмотры
  • Не правильно греет ГВС
    AlekseyGaf » » в форуме Поломалось - чинимся
    1417 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    22 Ответы
    3540 Просмотры
    Последнее сообщение Freel
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
