Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280
Driven
Сообщение Driven »
Добрый день.
Имеется у меня в хозяйстве котел Baxi Luna 3 Comfort HT 280
подсоединена к нему выносная панель AVS 77, а так же подключен датчик уличной температуры Q34
подключение прпоизведено согласно инструкции на колодке М1 на клеймах 1-2 перемычка отсутсвует панель и датчик температуры подсоединён на колодке М2
с помощью панели AVS 77 на котле установлены параметры (а точнее заводские не венялись)
Ambon = 1, Rmod = 1, пареметр 555.4 = 0
Котел в этом режиме работает только по температуре жидкости в системе отопления, греет до установленой параметром CH SL, на температуру установленую кнопками +/-(для отопления) не реагирует.
Далее я пробывал устанавливать параметры Ambon = 0, Rmod = 0, кнопками +/- начанала устанвливаться комфортная температрура, на экране AVS 77 показывалась температура воды в системе, но котёл по прежнему продолжает работать по установленой температуре параметром CH SL.
При переводе параметра 555.4 = 1, котел вообще перестаёт нагревать воду в системе отопления, какую бы температуру на панели не выстовлял.
В качестве эксперемента я отключил датчик уличной тепературы, но ситуация в работе котла не изменилась, так же работает по температувре установленой жидкости.
Прочитав тут в одной из тем что между между клеймами 1-2 колодки М1 (для термостата) необходимо поставить перемычку, сделал это, и котёл сразу же стал греть теплоноситель игнарируя параметр CH SL до максимальной температуры, вообще не выключаясь, попытка изменения кривой K REG и параметров Ambon, Rmod, а так же изменение температуры кнопками +/- панели не к каким изменениям не привели.
Подскажите пожалуста всё таки, как должна работать автоматика и какие для этого должны быть произведены настройки?
Последний раз редактировалось Driven 18 дек 2013, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT
Уважаемый пользователь!
Свое обращение вы начинаете и заканчиваете с обвинениями в наш адрес.
И после этого Вы хотите, чтоб Вам радостно помогали? :roll:
Выкладывайте сюда все параметры, что делали с котлом, какая система отопления и т.д.
Driven
Сообщение Driven »
Ярослав прошу прощения за столь резкие высказывания в ваш адрес, это всё от не знания что делать, как настраивать.
основное что я делал и какие параметры менял я уже написал
в режиме программирования параметров электронной платы я менял параметр 555.4 пробывал ставить = 1, но вернул как и было = 0
далее в параметрах платы трогал параметры
CH SL = 55
CH MX = 60
CH MN = 40
CH2SR и CH2SF тоже трогал менял, но на что они влияют не понял, что то ко второму каналу относиться, я так думаю для дополнительных зон.
К_REG изменял кривые, на последнем варианте осталось 1.5
KORR =10
ABMON = 1 (пробывал ставить 0)
RMOD = 1 (пробывал ставить 0)
и не помню как называется параметр корректировки показаний температуры на дисплее - установил 1.2 градуса
Система отопления представляет собой два контура отопления по 20 и 36 зубов алюминивых радиаторов на одном этаже, которые через коллектор подсоеденены к котлу, система отопления двух трубная металлопластиковая труба 20 диаметра. котел весит в котельной в цокольном этаже, пока не отапливаемом, и подсоединён к электросети через блок безперебойного питания.
Благодарил (а): 76 раз
Даже не вчитывался - Степаненко - Ваш профиль... ;)
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Судя по всему вам надо просто поставить котел в автоматический режим (нажать правую верхнюю кнопку с часами). Если вам программирование не надо то выставите один цикл с 0 до 24 часов. сообщите что получится. удачи.
Александр Степаненко
Driven
Сообщение Driven »
Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
Александр, спасибо за ответ, только с кнопкой вы не ошиблись? правая верхняя ведь установка функций запрограммированных по времени, там же только отключения котла по таймеру, а вот нижняя правая переключает в автоматический режим?
попробую в выходные, а перемычка вместо термостата на колодке М1 нужна или не нужна?
Driven
Сообщение Driven »
Спасибо действительно заработало, только регулирует как бы по температуре воды, которую выставляет автоматически CH SP можно наблюдать нажимая кнопку ОК.
  • Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    1901 Просмотры
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    4562 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    2042 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    2185 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Трехходовой не работает как надо. Luna platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    1654 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 2 гостя
