Добрый день.
Имеется у меня в хозяйстве котел Baxi Luna 3 Comfort HT 280
подсоединена к нему выносная панель AVS 77, а так же подключен датчик уличной температуры Q34
подключение прпоизведено согласно инструкции на колодке М1 на клеймах 1-2 перемычка отсутсвует панель и датчик температуры подсоединён на колодке М2
с помощью панели AVS 77 на котле установлены параметры (а точнее заводские не венялись)
Ambon = 1, Rmod = 1, пареметр 555.4 = 0
Котел в этом режиме работает только по температуре жидкости в системе отопления, греет до установленой параметром CH SL, на температуру установленую кнопками +/-(для отопления) не реагирует.
Далее я пробывал устанавливать параметры Ambon = 0, Rmod = 0, кнопками +/- начанала устанвливаться комфортная температрура, на экране AVS 77 показывалась температура воды в системе, но котёл по прежнему продолжает работать по установленой температуре параметром CH SL.
При переводе параметра 555.4 = 1, котел вообще перестаёт нагревать воду в системе отопления, какую бы температуру на панели не выстовлял.
В качестве эксперемента я отключил датчик уличной тепературы, но ситуация в работе котла не изменилась, так же работает по температувре установленой жидкости.
Прочитав тут в одной из тем что между между клеймами 1-2 колодки М1 (для термостата) необходимо поставить перемычку, сделал это, и котёл сразу же стал греть теплоноситель игнарируя параметр CH SL до максимальной температуры, вообще не выключаясь, попытка изменения кривой K REG и параметров Ambon, Rmod, а так же изменение температуры кнопками +/- панели не к каким изменениям не привели.
Подскажите пожалуста всё таки, как должна работать автоматика и какие для этого должны быть произведены настройки?
Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280
Driven
Последний раз редактировалось Driven 18 дек 2013, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT
Уважаемый пользователь!
Свое обращение вы начинаете и заканчиваете с обвинениями в наш адрес.
И после этого Вы хотите, чтоб Вам радостно помогали?
Выкладывайте сюда все параметры, что делали с котлом, какая система отопления и т.д.
Driven
Ярослав прошу прощения за столь резкие высказывания в ваш адрес, это всё от не знания что делать, как настраивать.
основное что я делал и какие параметры менял я уже написал
в режиме программирования параметров электронной платы я менял параметр 555.4 пробывал ставить = 1, но вернул как и было = 0
далее в параметрах платы трогал параметры
CH SL = 55
CH MX = 60
CH MN = 40
CH2SR и CH2SF тоже трогал менял, но на что они влияют не понял, что то ко второму каналу относиться, я так думаю для дополнительных зон.
К_REG изменял кривые, на последнем варианте осталось 1.5
KORR =10
ABMON = 1 (пробывал ставить 0)
RMOD = 1 (пробывал ставить 0)
и не помню как называется параметр корректировки показаний температуры на дисплее - установил 1.2 градуса
Система отопления представляет собой два контура отопления по 20 и 36 зубов алюминивых радиаторов на одном этаже, которые через коллектор подсоеденены к котлу, система отопления двух трубная металлопластиковая труба 20 диаметра. котел весит в котельной в цокольном этаже, пока не отапливаемом, и подсоединён к электросети через блок безперебойного питания.
CH SL = 55
CH MX = 60
CH MN = 40
KORR =10
Даже не вчитывался - Степаненко - Ваш профиль...
Alex-BAXI
Судя по всему вам надо просто поставить котел в автоматический режим (нажать правую верхнюю кнопку с часами). Если вам программирование не надо то выставите один цикл с 0 до 24 часов. сообщите что получится. удачи.
Александр Степаненко
Driven
Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
Александр, спасибо за ответ, только с кнопкой вы не ошиблись? правая верхняя ведь установка функций запрограммированных по времени, там же только отключения котла по таймеру, а вот нижняя правая переключает в автоматический режим?
попробую в выходные, а перемычка вместо термостата на колодке М1 нужна или не нужна?
Driven
Спасибо действительно заработало, только регулирует как бы по температуре воды, которую выставляет автоматически CH SP можно наблюдать нажимая кнопку ОК.
