BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
Dimagan
Сообщение Dimagan »
Отопление работает стабильно давление 1.2-1.4.Но При включинении горячей воды температура воды резко понижается с любой до 8 или 9 градусов.Котел новый в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 108 раз
Re: BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
а по-подробнее..не понятно про что речь?
Dimagan
Сообщение Dimagan »
НЕ идет горячая вода устанавливаю и минимальную температуру воды 36 и максимальную 60 но при включении воды температура воды резка понижается до 8 или 9 градусов и горячая вода соответственно не идет.
Dimagan
Сообщение Dimagan »
И при вкл горячей воды давление начинает падать
нужны следующие параметры (параграф 20 инструкции) -
А00: действующее значение (єС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (єС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (єС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (єС) температуры горячей бытовой воды;
А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
Котел-то давно стоит? Проверьте правильность подключения патрубков входа-выхода отопления, ГВС и ХВС
Dimagan
Сообщение Dimagan »
СТАВИЛИ САМИ дня 3 назад отопление работает отлично ГВС шла первые 2 мин и потом перестала.Фетиль зажигается но темп воды с указаных 60 до 8 падает и вода идет холодная!
А Вы часом патрубки ХВС и ГВС не попутали?
Вход справа
RADAR писал(а):нужны следующие параметры (параграф 20 инструкции) -
Аллё, аллё! Пользователь! Если хотите помощи, выполняйте!
  • Baxi Connect+ Nuvola3 Comfort 240 Fi Графики. ГВС
    Driver252 » » в форуме Автоматика котлов
    2992 Просмотры
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1794 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    654 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
    1673 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    1149 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
