Помогите разобраться с работой котла
Mjohn
- Мой котел: Eco nova
Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Как правило, по умолчанию, на всех котлах насос работает не выключаясь, если не установлен комнатный термостат. Для Eco Nova это тоже справедливо, насколько я помню.
Не располагает к диалогу такое твоё... "виляние", читаю:
Немногим ранее было:
Не корректно себя ведёте, "уважаемый".Prestige172 писал(а): 17 фев 2026, 21:06Просто если ставить с выбегом, как будет определяться, что теплоноситель остыл, циркуляция же будет отсутствовать?
Эта настройка - p19=1, работает только при подключенном термостате, дальше "жевать" не вижу смысла.
Prestige172
- Мой котел: Baxi econova 18f
О каком вилянии идет речь?)) если вас обидело слово «пояснить», то пишу с телефона, отработало т9, хотел написать прояснить. Форум для чего создан? Ну это ладно)Starik писал(а): 18 фев 2026, 13:43Не располагает к диалогу такое твоё... "виляние", читаю:
Немногим ранее было:Не корректно себя ведёте, "уважаемый".Prestige172 писал(а): 17 фев 2026, 21:06Просто если ставить с выбегом, как будет определяться, что теплоноситель остыл, циркуляция же будет отсутствовать?
Эта настройка - p19=1, работает только при подключенном термостате, дальше "жевать" не вижу смысла.![]()
Обратился за помощью, потому что до конца нет понимания.
Отключил дополнительный насос, котел ушел в ошибку е03. Сбросил ошибку, отключил на время, включил, выполнилась ap, после этого начала падать температура. Насос не работал. На расходомерах поплавки поднялись до 0, так как нет циркуляции. Соответственно вопрос, если смысл выполнить включение насоса на постоянную работу, чтобы циркуляция теплоносителя была.
Расшифровывай свою т9.
Это что за каша и как это понимать? О каком насосе речь?Prestige172 писал(а): 18 фев 2026, 14:45после этого начала падать температура. Насос не работал. На расходомерах поплавки поднялись до 0, так как нет циркуляции.
Не просматривается никакого соответствия с тем что написано и тем, о чём спрашивается.
Prestige172
А спрашиваю я про то, что есть ли смысл, чтобы насос в Котле) работал на постоянной основе, чтобы была постоянная циркуляция теплоносителя.Starik писал(а): 18 фев 2026, 14:59Расшифровывай свою т9.![]()
Ок) режим дегазации 120 секЭто что за каша и как это понимать? О каком насосе речь?Prestige172 писал(а): 18 фев 2026, 14:45после этого начала падать температура. Насос не работал. На расходомерах поплавки поднялись до 0, так как нет циркуляции.
Насос который стоит в котле). Он после включения котла не работал, соответственно на расходомерах для теплого пола поплавки поднялись до отметки 0 - отсутствие циркуляции в системе?Не просматривается никакого соответствия с тем что написано и тем, о чём спрашивается.
