Добрый день
Подскажите - необходимо подключить к котлу Baxi ECO Nova 24F, производства Турция комнатный термостат ( включение и выключение по температуре в комнате). Искал в инструкции - где-то колодка М2 упоминается, где-то красный провод как перемычка .. Есть ли фото конкретно - откуда снять перемычку и подключить выключатель ?? Как с турками сложно ..
Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
На Нове вход комбинированный. Opentherm, он же сухой контакт.
https://wiki.baxi.ru/articles/kuda-podk ... se_id=6899
kohb2026
- Мой котел: Baxi eco 4S
Спасибо, но там совсем другая плата, не понятно куда подключаться) на Eco 4s такая, а на этом турецком изделии не понятно. Пишут что на м2 подключить убрав перемычку - а на рисунках нет обозначения где это м2 и перемычек не нашел
Livsi
- Бывалый
- Мой котел: Эко-нова 24f
Если откините панель котла, то перемычку увидите сразу и у вас не будет ни единого сомнения.
