Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
kohb2026
Мой котел: Baxi eco 4S
Сообщение kohb2026 »
Добрый день
Подскажите - необходимо подключить к котлу Baxi ECO Nova 24F, производства Турция комнатный термостат ( включение и выключение по температуре в комнате). Искал в инструкции - где-то колодка М2 упоминается, где-то красный провод как перемычка .. Есть ли фото конкретно - откуда снять перемычку и подключить выключатель ?? Как с турками сложно ..
На Нове вход комбинированный. Opentherm, он же сухой контакт.
https://wiki.baxi.ru/articles/kuda-podk ... se_id=6899
kohb2026
Спасибо, но там совсем другая плата, не понятно куда подключаться) на Eco 4s такая, а на этом турецком изделии не понятно. Пишут что на м2 подключить убрав перемычку - а на рисунках нет обозначения где это м2 и перемычек не нашел
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Если откините панель котла, то перемычку увидите сразу и у вас не будет ни единого сомнения.
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1497 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    74 Ответы
    20955 Просмотры
    Последнее сообщение Dialsan
    11 Ответы
    7877 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    7320 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    10751 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
