Ошибка Baxi Eco Nova 24f
igriffer
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26
Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Анамнез:
Подключен через ИБП
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
3) 18.10 08:05
4) 19.10 17:31
5) 27.10 17:36
6) 2.11 17:12
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
10) 28.11 16:38
11) 29.11 16:26
Вопросы:
Последний раз редактировалось igriffer 29 ноя 2025, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Время сюда не лепи, оно (время) указывает к какому часу жилище остыло и его пора нагревать, не более того. Напомни, что за авария (ошибка) вылетает?
Сложно когда задаешь вопросы одному, а отвечают те, кого это не касалось.
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
Не увидел у вас пункта, что вы скрепили коаксиальный дымоход на саморезы. ))
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Переделали всё, кроме настройки газового клапана, я так понимаю подплавленная трубка Вентури, которую если правильно понял заменили на металлическую и очень зря, не на какую мысльigriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Доброго времени суток!
Анамнез:
Подключен через ИБП
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
3) 18.10 08:05
4) 19.10 17:31
5) 27.10 17:36
6) 2.11 17:12
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
10) 28.11 16:38
11) 29.11 16:26
Вопросы:
Вопрос хороший (вначале не обратил внимание на этот момент), но для хозяина темы уже бесполезный, т.к.anton62 писал(а): 16 янв 2026, 08:34я так понимаю подплавленная трубка Вентури, которую если правильно понял заменили на металлическую и очень зря, не на какую мысль не натолкнуло.
Поэтому закончи свою мысль про металлическую запчасть, будет полезно тем, кто эту тему читать будет.igriffer писал(а): 11 дек 2025, 10:07Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Свой старый буду продавать, покупателю обязательно скину ссылку на эту тему
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
У нас бывает отключают свет в основном днём, но время не меняется, вот и сегодня перезагруз в 22.08.Starik писал(а): 15 янв 2026, 22:04Можешь самостоятельно "назначить" ему время. Реши когда для тебя удобнее перезагрузка котла, за пять минут до нужного времени останови котел и вынь из розетки вилку. Время включения в розетку станет временем перезагрузки.![]()
kdme56, настаивать не буду, у меня котел другой конструкции, всё что можно сделать выше описанным способом - это назначить время ежесуточного включения насоса (от закисания).
kdme56
Убирай свой коннект. Ставь механический комнатный термостат. И смотри результат. Метод исключения самый лучший.ТАндрей писал(а): 15 янв 2026, 22:14 Термостат не причём. Без него работает так как нет перерывов по часу по температуре. И котел не остывает.После перерыва не запускается. Причём около 17 00.
ТАндрей
- Мой котел: Baxi Эко Нова
Термостат работает правильно. 20 минут котел греет около часа стоит. Так все идёт сутками неделями. А после часа простоя .если включение совпало с 17 часами. Не заведётся огонь из-за ошибки Е05 по сигналу пресостата. В 18.00 пересброшу включится и пойдёт. Иногда не с первого раза. Пока с 10января работает.
kdme56
ТАндрей
kdme56
Если гарантируешь что с другой исправной платой тоже самое,то всяко переферия. Проверь датчик температуры затем датчик протока он влияет на запуск вентилятора далее уже прессостат проверяй.
ТАндрей
Вентилятор работает в камере микрофон. Параллельно вольтметр 238 в. Пресостат третий с меньшим разрешением. Трубка вентилятор заменена. Коаксиал исправен. После часа двух если время совпало с около 17 00. Может не включиться. Уже в корпусе дырку просверлил. Со святой крышкой работает без проблем. Но это безопасность.
Все простые способы за три года испробовал.
kdme56
Вот именно не включается когда по программе с платы сигнал на переферию не даёт эффекта, а при обычной перезагрузке даёт. Значит сигнал запуска упирается в неисправность переферии, или датчик какой то или контакты.ТАндрей писал(а): 22 янв 2026, 20:47 Вентилятор работает в камере микрофон. Параллельно вольтметр 238 в. Пресостат третий с меньшим разрешением. Трубка вентилятор заменена. Коаксиал исправен. После часа двух если время совпало с около 17 00. Может не включиться. Уже в корпусе дырку просверлил. Со святой крышкой работает без проблем. Но это безопасность.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Получается нагрев влияет...
ТАндрей
Dialsan
у меня тоже 3 недели пока работаетТАндрей писал(а): 03 фев 2026, 06:34 В морозы перерывы между включениями небольшие работает уже две недели.
ТАндрей
