Ошибка Baxi Eco Nova 24f
igriffer
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Сообщение igriffer »
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26
Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Последний раз редактировалось igriffer 29 ноя 2025, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
ТАндрей писал(а): 15 янв 2026, 22:14Термостат не причём. Без него работает
:facepalm: Пять слов и два противоречия. :shock: Это ж не термостат создает перерывы, да?
ТАндрей писал(а): 15 янв 2026, 22:14 Причём около 17 00.
Время сюда не лепи, оно (время) указывает к какому часу жилище остыло и его пора нагревать, не более того. Напомни, что за авария (ошибка) вылетает?
Сложно когда задаешь вопросы одному, а отвечают те, кого это не касалось.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Не увидел у вас пункта, что вы скрепили коаксиальный дымоход на саморезы. ))
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Доброго времени суток!
Анамнез:
Подключен через ИБП
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
3) 18.10 08:05
4) 19.10 17:31
5) 27.10 17:36
6) 2.11 17:12
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
10) 28.11 16:38
11) 29.11 16:26
Вопросы:
Переделали всё, кроме настройки газового клапана, я так понимаю подплавленная трубка Вентури, которую если правильно понял заменили на металлическую и очень зря, не на какую мысль 🤔 не натолкнуло.
anton62 писал(а): Вчера, 08:34я так понимаю подплавленная трубка Вентури, которую если правильно понял заменили на металлическую и очень зря, не на какую мысль не натолкнуло.
Вопрос хороший (вначале не обратил внимание на этот момент), но для хозяина темы уже бесполезный, т.к.
igriffer писал(а): 11 дек 2025, 10:07Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Свой старый буду продавать, покупателю обязательно скину ссылку на эту тему
Поэтому закончи свою мысль про металлическую запчасть, будет полезно тем, кто эту тему читать будет.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Starik писал(а): 15 янв 2026, 22:04
kdme56 писал(а): 15 янв 2026, 20:52Но потом я заметил время поменялось...
Можешь самостоятельно "назначить" ему время. Реши когда для тебя удобнее перезагрузка котла, за пять минут до нужного времени останови котел и вынь из розетки вилку. Время включения в розетку станет временем перезагрузки. ;)
У нас бывает отключают свет в основном днём, но время не меняется, вот и сегодня перезагруз в 22.08.
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    3894 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
    11 Ответы
    4166 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    4891 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    6131 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5138 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
