BAXI FOURTECH 24 ошибка е35 постоянно!!!
Доброго времени суток! Купили котел BAXI FOURTECH 24 осенью 2013года. Установили но котел работал в режиме горячей воды. Была гроза и котел перестал работать. Сервис ближайший 250км от дома. В гарантии отказали пришлось купить плату за 7000руб, с установкой. Когда включили котел он проработал несколько дней и начал выдавать ошибку е35 (паразитное пламя)с переодичностью раз в 2-3 дня, затем чаще. Сегодня утром проснулись е35 и теперь выключается через каждые 15 минут. Заметили вырубается когда начинает включаться пламя. Нажмешь R, он зажгется, нагреется, и после того как заново начнется розжиг он вырубается.
Посоветуйте что можно предпринять в данной ситуации, на улице мороз -15, включать бегаем через каждые 15-20 минут. Подскажите что можно предпринять.
Re: BAXI FOURTECH 24 ошибка е35 постоянно!!!
вызывайте тот же сервис..
Последний раз редактировалось RADAR 15 дек 2013, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Дело в том что авторизированого сервиса нет а котел покупали в другом городе 250км от нас. Я бы с удовольствием отвез но без котла зимой в частном доме проблемно находится. Вот я и спрашиваю можно что либо своими силами сделать? Дело точно в плате или же может что то еще?
- Вложения
- IMG_1282.JPG (20.04 КБ) 9176 просмотров
На замененные детали действует гарантийный срок в 1 год. Везите плату, где покупали, пусть меняют. Вам брак попался, брак признанный Представительством. Если откажут - возникайте.
И, желательно, пусть меняют на аналогичную от Bertelli. Картинка маленькая, но вроде у Вас Honeywell, так?
Если не собираетесь менять по гарантии, то попробуйте заменить варистор RV101. Возможно поможет но не факт. Номинал К275, можно размером больше...
Да Вы правы плата Honeywell. А какая лучше?
Вчера с утра поставил поставил другой стабилизатор напряжения Штиль, и все заработало. Но вечером 2 раза выключался и один раз ночью. Плату сегодня должны привезти, попробую поменять может все исправится.
плату менять надаmishange писал(а):Может первым делом разобраться с фазой и нулем в сети
Миша
Можно лолробовать Подкинуть доп землю непосредсвенно на плату но не всгда помогает ищи причину всети
Миша писал(а):Поменяй плату хонивел на Бертелли и все пройдет
так что всё-таки человеку то делатьМиша писал(а):ищи причину всети
