Работа конденсационного котла
Oleg4D
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
установил и запустил BAXI Luna Duo-tec E 1.12
он работает на систему теплого пола (только ТП, без радиаторов) и на бойлер косвенного нагрева.
меня смущает тактование котла.
в приложении график работы сегодня.
т.к. котел одноконтурный, понятны всплески при нагреве бойлера, но на системе отопления сплошной частокол
в морозы график выглядел немного иначе - после переключения с бойлера на ТП всплеск и дальше горелка работала непрерывно, меняя модуляцию в зависимости от температуры.
понятно, что при потеплении мощность котла избыточна (минимум мощности 2.8 кВат).
но не логичнее ли включить горелку на минимальную модуляцию и потом ее отключить?
возможно нужны настройки котла именно для ТП. сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
очень нужен совет.
заранее спасибо!!!
очень нужен совет.
заранее спасибо!!!
Откуда график? Кто управляет?
На график посадите значения датчиков температуры на подаче и на обратке.
Oleg4D
график делает HomeAssistant, данные от котла он получает по OT через контроллер ESP-OTBahus писал(а): 10 мар 2026, 10:47 Откуда график? Кто управляет?
управление котлом - только целевая температура. все остальное делает сам котел.
в приложении график датчиков на коллекторе ТП подачи и обратки. на предыдущем графике данные только с котла.
Блин, чего же я. А чего с графиком модуляции горелки?
Oleg4D
в приложении график модуляции
Попробуйте P13 в ноль уронить.
Oleg4D
P13 Макс. мощность в режиме отопления (0-100%) - установлю в 0
P15 Мин. мощность в режиме отопления (0-100%) - оставлю по умолчанию (0)
завтра пришлю результаты
Oleg4D
В приложении график работы котла с параметром P13=0
лучше не стало
Отправлено спустя 3 часа 10 минут 8 секунд:
Есть в котлах Baxi настройка гистерезиса?
возможно тактование и не так страшно, но меня, как инженера, это очень напрягает
мне кажется, дело в алгоритме работы котла
котел при включении горелки врубает модуляцию на максимум, а потом потихоньку прибирает.
но т.к. моя система не может сразу "переварить" столько тепла - температура теплоносителя быстро подскакивает и котел вырубает горелку.
когда на улице -30, котел работает стабильно, без тактования. горелка всегда включена и температура регулируется только модуляцией.
Чтобы немного снять напряжение, можно задать параметр Р18 равным 10, должно полегчать котлу и хозяину.
Oleg4D
спасибо, пауза в 10 минут лучше чем в 3, но принципиально ничего не решает.
подскажите, такой режим работы котла, когда от включается на 45 секунд и 10 минут ждет следующего включения на 45 секунд, нормален?
котел не дешевый и не хотелось бы его "потерять" до срока...
Вырежьте подобные графики с одним 10 минутным циклом. Ну чтобы малость крупнее было. Посмотреть на сколько теперь температура теплоносителя падает до следующего розжига.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Только без ГВС чтобы
А какая температура в полы задана, если не секрет, конечно?Oleg4D писал(а): 10 мар 2026, 10:25сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
Oleg4D
это график температуры входа и выхода котла (данные по OT) это график за тот же период на коллекторе теплого полаBahus писал(а): 12 мар 2026, 10:06 Вырежьте подобные графики с одним 10 минутным циклом. Ну чтобы малость крупнее было. Посмотреть на сколько теперь температура теплоносителя падает до следующего розжига.
ночью установка целевой была 28
Oleg4D
Bahus, Starik, такой режим работы котла считается нормой/приемлемым?
или у меня аномалия, и поведение котла при работе на ТП должно быть другим?
выбирал модель котла долго и вдумчиво. да и сама Baxi именно конденсатники рекомендует для ТП.
Теплый пол очень инертная система, после неё чугунные батареи идут по инертности (так утверждается в некоторых источниках - это про чугун). Поэтому вполне ожидаемо, что в межсезонье котел именно так работает. Вполне приемлемый режим, на мой взгляд. Не думаю что есть повод для переживаний.
