Работа конденсационного котла
Oleg4D
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Oleg4D »
установил и запустил BAXI Luna Duo-tec E 1.12
он работает на систему теплого пола (только ТП, без радиаторов) и на бойлер косвенного нагрева.
меня смущает тактование котла.
в приложении график работы сегодня.
т.к. котел одноконтурный, понятны всплески при нагреве бойлера, но на системе отопления сплошной частокол
в морозы график выглядел немного иначе - после переключения с бойлера на ТП всплеск и дальше горелка работала непрерывно, меняя модуляцию в зависимости от температуры.
понятно, что при потеплении мощность котла избыточна (минимум мощности 2.8 кВат).
но не логичнее ли включить горелку на минимальную модуляцию и потом ее отключить?
возможно нужны настройки котла именно для ТП. сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
очень нужен совет.
заранее спасибо!!!
Откуда график? Кто управляет?
На график посадите значения датчиков температуры на подаче и на обратке.
Oleg4D
Сообщение Oleg4D »
Bahus писал(а): 10 мар 2026, 10:47 Откуда график? Кто управляет?
график делает HomeAssistant, данные от котла он получает по OT через контроллер ESP-OT
управление котлом - только целевая температура. все остальное делает сам котел.
в приложении график датчиков на коллекторе ТП подачи и обратки. на предыдущем графике данные только с котла.
Блин, чего же я. А чего с графиком модуляции горелки?
Oleg4D
Сообщение Oleg4D »
Bahus писал(а): 10 мар 2026, 11:29 Блин, чего же я. А чего с графиком модуляции горелки?
в приложении график модуляции
Попробуйте P13 в ноль уронить.
Oleg4D
Сообщение Oleg4D »
Bahus писал(а): 10 мар 2026, 11:51 Попробуйте P13 в ноль уронить.
P13 Макс. мощность в режиме отопления (0-100%) - установлю в 0
P15 Мин. мощность в режиме отопления (0-100%) - оставлю по умолчанию (0)
завтра пришлю результаты
Oleg4D
Сообщение Oleg4D »
В приложении график работы котла с параметром P13=0
лучше не стало :-(
Отправлено спустя 3 часа 10 минут 8 секунд:
Есть в котлах Baxi настройка гистерезиса?
возможно тактование и не так страшно, но меня, как инженера, это очень напрягает :-)
мне кажется, дело в алгоритме работы котла
котел при включении горелки врубает модуляцию на максимум, а потом потихоньку прибирает.
но т.к. моя система не может сразу "переварить" столько тепла - температура теплоносителя быстро подскакивает и котел вырубает горелку.
когда на улице -30, котел работает стабильно, без тактования. горелка всегда включена и температура регулируется только модуляцией.
Oleg4D писал(а): 11 мар 2026, 13:12но меня, как инженера, это очень напрягает
Чтобы немного снять напряжение, можно задать параметр Р18 равным 10, должно полегчать котлу и хозяину.
Oleg4D
Сообщение Oleg4D »
Starik писал(а): 11 мар 2026, 16:00
спасибо, пауза в 10 минут лучше чем в 3, но принципиально ничего не решает.
подскажите, такой режим работы котла, когда от включается на 45 секунд и 10 минут ждет следующего включения на 45 секунд, нормален?
котел не дешевый и не хотелось бы его "потерять" до срока...
Вырежьте подобные графики с одним 10 минутным циклом. Ну чтобы малость крупнее было. Посмотреть на сколько теперь температура теплоносителя падает до следующего розжига.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Только без ГВС чтобы
Oleg4D писал(а): 10 мар 2026, 10:25сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
А какая температура в полы задана, если не секрет, конечно?
Oleg4D
Сообщение Oleg4D »
Bahus писал(а): Вчера, 10:06 Вырежьте подобные графики с одним 10 минутным циклом. Ну чтобы малость крупнее было. Посмотреть на сколько теперь температура теплоносителя падает до следующего розжига.
это график температуры входа и выхода котла (данные по OT)
это график за тот же период на коллекторе теплого пола
Starik писал(а): Вчера, 10:52
ночью установка целевой была 28
