Пропало соединение по open therm, как вернуть?
Dissident
Мой котел: Baxi Ampera 12 квт без +
Сообщение Dissident »
[attachment=0]Всем доброго времени суток! В ноябре был подключен котел Baxi Ampera 12 квт ( без всяких плюсов) по цифровой шине к Baxi connect+ (open therm). Проработал до 1-х сильных морозов. Как только начались морозы выдал ошибку в приложении Е211. Пришлось приехать к котлу и его перегрузить. Через неделю эта-же ошибка повторилась. Решил обновить прошивку Baxi connect+ до последней бетта версии (так посоветовали в техподдержке), и прикупил радиомодуль с датчиками уличной и комнатной температур. При посещении котла задействовал радиодатчики. Но пропала связь по ЦШ (open therm) между котлом и контроллером. Дальнейшие танцы с бубном никаких результатов не приносят. Котел и контроллер живут сами по себе.
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Точно с такой же ситуацией сталкивался, но только с новым зонтом. Поработал минут 30, а после связь пропала, поставил все прошивки не помогло. В итоге клиент вернул зонт на Озон и заказал новый, все работает по сей день. К совет напишите или позвоните в техподдержу микролайн они удаленно подключатся и начнут подкидывать прошивки. Прибор должен быть подключен к котлу.
Telegram : Oleg9040
Dissident
Так написал уже
пока молчат, но прибор уже вернуть не могу :( куплен давно
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Решение вашего вопроса лежит в замене прошивки, и что характерно ее может не быть в списке приложения.
Telegram : Oleg9040
Dissident
Ну, сейчас обратили внимания в техподдержке на мою заявку и по обыкновению начали задавать непотребные вопросы из серии " правильно ли подключено" пришлите фото и т.п. Вчера мог-бы если б ответили, а сейчас это за 160 км от меня. Оперативность :facepalm:
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Оперативность это не про них. На третий день если поступит ответ уже гуд.
Telegram : Oleg9040
Dissident
Вот что здесь нашел :shock: viewtopic.php?t=9373&start=30 может действительно " у любви села батарейка" :oops:
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Dissident писал(а): 11 мар 2026, 17:15 Вот что здесь нашел :shock: viewtopic.php?t=9373&start=30 может действительно " у любви села батарейка" :oops:
Ваш случай к батарейки не имеет отношения. Он должен видеть связь по ЦШ при подаче сети 220, батарейка всего лишь резервный источник питания.
Telegram : Oleg9040
