Пропало соединение по open therm, как вернуть?
Dissident
- Мой котел: Baxi Ampera 12 квт без +
[attachment=0]Всем доброго времени суток! В ноябре был подключен котел Baxi Ampera 12 квт ( без всяких плюсов) по цифровой шине к Baxi connect+ (open therm). Проработал до 1-х сильных морозов. Как только начались морозы выдал ошибку в приложении Е211. Пришлось приехать к котлу и его перегрузить. Через неделю эта-же ошибка повторилась. Решил обновить прошивку Baxi connect+ до последней бетта версии (так посоветовали в техподдержке), и прикупил радиомодуль с датчиками уличной и комнатной температур. При посещении котла задействовал радиодатчики. Но пропала связь по ЦШ (open therm) между котлом и контроллером. Дальнейшие танцы с бубном никаких результатов не приносят. Котел и контроллер живут сами по себе.
Точно с такой же ситуацией сталкивался, но только с новым зонтом. Поработал минут 30, а после связь пропала, поставил все прошивки не помогло. В итоге клиент вернул зонт на Озон и заказал новый, все работает по сей день. К совет напишите или позвоните в техподдержу микролайн они удаленно подключатся и начнут подкидывать прошивки. Прибор должен быть подключен к котлу.
Dissident
Так написал уже пока молчат, но прибор уже вернуть не могу
куплен давно
Решение вашего вопроса лежит в замене прошивки, и что характерно ее может не быть в списке приложения.
Dissident
Ну, сейчас обратили внимания в техподдержке на мою заявку и по обыкновению начали задавать непотребные вопросы из серии " правильно ли подключено" пришлите фото и т.п. Вчера мог-бы если б ответили, а сейчас это за 160 км от меня. Оперативность
Оперативность это не про них. На третий день если поступит ответ уже гуд.
Dissident
Ваш случай к батарейки не имеет отношения. Он должен видеть связь по ЦШ при подаче сети 220, батарейка всего лишь резервный источник питания.Dissident писал(а): 11 мар 2026, 14:15 Вот что здесь нашелviewtopic.php?t=9373&start=30 может действительно " у любви села батарейка"
Dissident
Всем доброе утро! После замены батарейки на котле и сброса настроек состояние вот такое:
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
После чего отключил датчики комнатной и уличной температуры от котла, и выполнил сброс настроек как из меню монтажника, так и из пользовательского меню, причем из меню монтажника котел на сброс похоже не отреагировал. Через некоторое время получил вот такой результат.
Dissident
OlegbezДобрый день! Никаких прошивок служба поддержки не подбрасывает.
Твердят как на заезженной пластинке " Ты дурак, все делаешь не так", типа сделай все по инструкции и будет счастье. Но если 15-тый блин комом, к черту блины надо лепить комочки! А самое из этого всего непонятное - что глючит котел или прибор
Мой опыт общения с ним был такой как описал, больше 10 прошивок они прокидывали и потратили 3 часа для решения вопроса. Хотите понять что у вас глючит вот вам совет: берите на озоне новый зонт, аккуратно его вскрывайте настраивайте и запускайте. В течении 7 дней озон без проблем примет его обратно, за это время вам станет ясно в чем проблема. Живой пример, я описал выше когда я у клиента провел полдня не понимая где я допустил ошибку, а дело оказалось в зонте. Возврат на озоне принял без проблем, купил новый у другого поставщика и все работает до сих.
Предоставь котлу возможность работать самостоятельно (отключи "прибор") и всё поймешь.Dissident писал(а): 16 мар 2026, 13:34А самое из этого всего непонятное - что глючит котел или прибор
Dissident
В том то и дело, что котел работает, и нормально работает. Проблема в другом: не включается режим управления котлом по ОТ , так как есть потребность управлять им удаленно. И в связи с этим есть вопросы как этот режим "ОТ" включить. При первом включении еще в ноябре соединил нужные точки проводами и этот ОТ сам появился. Сейчас не понимаю кто должен включить этот режим Котел или контроллер должен послать команду на включение этого режима? Техподдержка вопрос не решает - друг в друга пальцем тыкают, а воз и ныне там.Starik писал(а): 16 мар 2026, 16:12 Предоставь котлу возможность работать самостоятельно (отключи "прибор") и всё поймешь.
Отправлено спустя 10 минут 8 секунд:
Добрый вечер! Что посоветуете Baxi Connect+ или ZONT H-1V.NEW, а может ZONT H-1V.02? К первому точно знаю что не нужен, а вот к двум последним нужен ли универсальный адаптер цифровых шин (DIN) ZONT ML00005505? Подскажите пожалуйста.
Опыт у меня только с Коннект+, мне не нравится вся их продукция. Постоянные баги, глюки, связь отваливается. Фокусы с каждым вторым прибором. Никогда не знаешь сколько займет установка и его настройка - 30 минут или 3 часа. Техподдержка отвечает по погоде видимо, можно ждать ответ один день или пять.
Кроме Коннекта у остальных внутри нет адаптера цифры. Поэтому нужен. Производитель же изначально не знает какой котёл будет подключаться. Протокол какой нужен, в смысле. Поэтому отдельно. Хоть на DIN, хоть на гвоздик который.Dissident писал(а): 21 мар 2026, 19:55 а вот к двум последним нужен ли универсальный адаптер цифровых шин
Это включать не нужно. Если вы соединяете ОТ на контроллере и ОТ на котле - автоматически должно подхватиться. Иначе проблема с устройством.
Dissident
Всем доброе утро! Вчера поменял контроллер на ЗОНТ Н-1 NEW, проблема таже, значит глючит котел. Снял плату управления котлом попробую показать в каком-нибудь сервисе Baxi.
Отправлено спустя 19 минут 43 секунды:
Похоже проблема все-таки в котле
Не подхватывает ни на Коннект+ ни на новом ЗОНТе с АЦШ.
