Какой режим выставить на котле Baxi Eco Life 2.4F
armeec_1
Мой котел: Baxi Eco Life 2.4f
Сообщение armeec_1 »
Всем привет форумчане, особо не пинайте, постараюсь описать проблему (задачу)
Этой зимой пришлось все таки сменить старый котел nevalux 8224 2015г. (постоянно что то ломалось и уходил в различные ошибки)+стоял удаленный доступ (кривой-косой,но стоял) Эритея Аура, и поставил baxi eco life 2.4F с удаленным доступом zont smart
Под отоплением два строения общей площадью примерно 250 кв.м.-коттедж два этажа+банный дом, расстояние между коттеджем (в нем расположена бойлерная) до банного дома около 25м.,залит теплоноситель,дача 100км от Мск, приезжаем зимой редко
В данный момент на улице установилась хорошая плюсовая температура днем до +12..+15 днем, и небольшой минус ночью
При выборе режимов отопления в zonte в данный момент используется комфорт, регулировка по воздуху, в котельной температура около +22град,это очень много, второй этаж коттеджа вообще +25, банный дом (даже учесть его удаление) до +25град набирает..При этом температуру в приложении задаю 42град. сейчас
Есть режим экономный в zonte,если правильно понял, поддерживает +15град. по аналоговому датчику, но при этом в режиме "ожидания" на включение котел будет находится довольно много времени, это снизит давление в системе в определенный момент, станет меньше 0,8атм. и котел уйдет в ошибку
Как и что посоветуете делать для поддержания температуры в помещениях +15..+17 град в данный момент, какой режим использовать
Заранее благодарю
Благодарил (а): 85 раз
Таки разобраться для начала почему у вас давление так проваливается. Запитали мало? Тогда нужно долить. Если уходит, тогда устранять утечки. И только потом уже с уставками температуры играться.
armeec_1
Bahus писал(а): 12 мар 2026, 16:58 Таки разобраться для начала почему у вас давление так проваливается. Запитали мало? Тогда нужно долить. Если уходит, тогда устранять утечки. И только потом уже с уставками температуры играться.
Утечек нет-проверено
Давление будет проваливаться потихоньку, тогда бы никто не ставил краны подпитки
Оно проседает несильно, но в какой то момент может опустить ниже 1атм
Тогда бы не ездил я на дачу не подкачивал по 200-300гр антифриза в систему раз в месяц (допустим по старому котлу сужу)
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Рабочее давление котла сейчас 1.4/1.6
И так примерно и держится +- 0.1/0.3
armeec_1 писал(а): 12 мар 2026, 17:28 Утечек нет-проверено
armeec_1 писал(а): 12 мар 2026, 17:28 Тогда бы не ездил я на дачу не подкачивал по 200-300гр антифриза в систему раз в месяц
Ну то есть теплоноситель у вас в параллельную вселенную исчезает?
Некое противоречие не наблюдаете? Раз в месяц по четверть кило заталкиваете, утечек нет, но давление падает. Чудеса.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
armeec_1 писал(а): 12 мар 2026, 17:30 Рабочее давление котла сейчас 1.4/1.6
Ну так оно и при полном остывании до комнатной таким должно оставаться. Конечно при условии работающего и достаточного объёма экспанзомата.
armeec_1
Bahus писал(а): 12 мар 2026, 17:36
В любом случае спасибо за ответ, я про режим интересовался
Вообще про докачку теплоносителя в систему можно долго спорить почему так происходит, первый закон термодинамики, тепловые потери однозначно есть, расширительный бачок работает, может быть литраж недостаточный на мой объем-это надо будет думать и рассчитать, 5л маловат конечно. Но если опускать температуру теплоносителя и держать ее на минимуме, допустим как сейчас у меня в районе 40град,давление в системе со временем будет уменьшаться.
armeec_1 писал(а): 13 мар 2026, 11:59давление в системе со временем будет уменьшаться.
Только если есть утечка теплоносителя в СО или воздуха из расширительного бака. ;)
armeec_1
Starik писал(а): 13 мар 2026, 13:26
Будем проверять, расширительный думаю к осени под замену, литраж неправильно скорее всего рассчитан, буду ставить "поросенка" на 24л) :)
Про режим я сказал. Вам нужно держать теплоноситель крайне низкой температуры. Или делать длинные перерывы по датчику в помещении. А этого не сделать пока не разобраться со стабилизацией давления.
armeec_1 писал(а): 13 мар 2026, 14:21 литраж неправильно скорее всего рассчитан
Напоминаю, что для незамерзайки нужно больше объёма экспанзомата чем для воды.
https://wiki.baxi.ru/articles/kak-rassc ... se_id=6960
вот вам в помощь. Можете и сами прикинуть сейчас, хватает или нет. Объём теплоносителя-то знаете примерно.
Но я бы начал с поиска утечки. 250 грамм за месяц это примерно стакан. Да он за 30 дней элементарно по капле на гайку выдавится и там же высохнет, так что мокрого не найдёте никогда. А зная текучесть незамерзайки - это как два пальца об асфальт.
Туалетную бумагу и полиэтилен в помощь для поиска утечки. ;)
armeec_1
Bahus писал(а): 13 мар 2026, 14:56 Про режим я сказал. Вам нужно держать теплоноситель крайне низкой температуры. Или делать длинные перерывы по датчику в помещении. А этого не сделать пока не разобраться со стабилизацией давления.
Спасибо! будем разбираться, может и правда где есть (тьфу-тьфу конечно), все обследовал по несколько раз
armeec_1 писал(а): 13 мар 2026, 15:19будем разбираться,
Про бумагу и полиэтилен - это не шутка. Берешь самую дешевую туалетную бумагу, обматываешь все соединения (без фанатизма по количеству бумаги на стык), сверху на бумагу наматываешь полиэтилен (пищевой, оберточный, любой доступный). Полиэтилен для того, чтобы бумага не высыхала быстро. Через какое время проверять - сам решай (сутки, неделя...).
Для начала неплохо бы понять где именно утечка - в котле или в системе. Но со стаканом теплоносителя в месяц это нереально долго надо отключаться.
Будем считать, что котёл новый, там всё в порядке. Кроме того, я так понял, что на старом котле подобные манипуляции тоже проводились.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Опрессовку надо делать, искать где сочится.
armeec_1
kdme56 писал(а): 14 мар 2026, 22:44 Опрессовку надо делать, искать где сочится.
Спасибо ребят за ответы,буду искать все таки утечку. Котел baxi eco life 2.4F, абсолютно новый, работает второй месяц,доволен,небо и земля с тем что стояло..
Так вкраце, до этого с 2015 года стоял двухконтурный Nevalux 8224 (просто измучил ошибками :( ), до 2020-2021гг в зимний сезон, под отоплением находился коттедж с гаражом, дом 9*12 два этажа, т.е. работал один контур, ГВС никогда не пользовались, вода подогревалась и поступала в бойлер.
Далее было так: на расстоянии 25-28м на участке располагается банный дом, один этаж, 6*9, в пандимийный год запитали и его. При этом трубу отопления уложили на два с лишним метра под землю (по уму все было сделано). Т.е. в данный момент работает один большой контур отопления, но по удаленности контура бани от котла получается порядка 30м.
В общем будем искать, сомневаюсь что это где то под землей, системе всего 6 лет и опрессовку когда укладывали делали.
Если есть отсечные краны контуров, то лучше и их задействовать. Но все эти мероприятия летом делать нужно.
Закрыли все контуры, какие возможно, засекли значение давления на манометре. Ждём........... Сверяем значение давления с отсечкой. Если изменилось, то в закрытые контуры не лезем. Если не изменилось - последовательно открываем контуры и следим за поведением стрелки. Когда упало - в тот контур и лезем
armeec_1
Bahus писал(а): 16 мар 2026, 10:28 Если есть отсечные краны контуров, то лучше и их задействовать. Но все эти мероприятия летом делать нужно.
Отлично,спасибо за подсказку :good:
armeec_1
Знающие, посмотрите пожалуйста график работы котла отопления
Гистерезис 2град,увеличил до 6
Sergeyh
Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
Сообщение Sergeyh »
armeec_1 писал(а): 17 мар 2026, 13:46 Знающие, посмотрите пожалуйста график работы котла отопления
Странная работа котла, я товарищу сделал гистерезис 0,5, температура воздуха поддерживается 20, теплоноситель пропилен гликоль температура теплоносителя 55-53, отапливается пока только тёплыми полами (Нижегородская обл.) экспериментировал с разными режимами и у него вот такая картина при температуре улицы -20. Гистерезис в 6 градусов это перебор! Получается, вы ставите температуру отопления в доме 15 градусов, ваш котёл ждёт когда температура дома остынет до 9 градусов, потом он должен температуру дома догнать до 21 градуса, это жесть просто!
Верхний график 22.03.2026, а нижний от 09.03.2026.
Отправлено спустя 27 минут 1 секунду:
