Какой режим выставить на котле Baxi Eco Life 2.4F
armeec_1
- Мой котел: Baxi Eco Life 2.4f
Всем привет форумчане, особо не пинайте, постараюсь описать проблему (задачу)
Этой зимой пришлось все таки сменить старый котел nevalux 8224 2015г. (постоянно что то ломалось и уходил в различные ошибки)+стоял удаленный доступ (кривой-косой,но стоял) Эритея Аура, и поставил baxi eco life 2.4F с удаленным доступом zont smart
Под отоплением два строения общей площадью примерно 250 кв.м.-коттедж два этажа+банный дом, расстояние между коттеджем (в нем расположена бойлерная) до банного дома около 25м.,залит теплоноситель,дача 100км от Мск, приезжаем зимой редко
В данный момент на улице установилась хорошая плюсовая температура днем до +12..+15 днем, и небольшой минус ночью
При выборе режимов отопления в zonte в данный момент используется комфорт, регулировка по воздуху, в котельной температура около +22град,это очень много, второй этаж коттеджа вообще +25, банный дом (даже учесть его удаление) до +25град набирает..При этом температуру в приложении задаю 42град. сейчас
Есть режим экономный в zonte,если правильно понял, поддерживает +15град. по аналоговому датчику, но при этом в режиме "ожидания" на включение котел будет находится довольно много времени, это снизит давление в системе в определенный момент, станет меньше 0,8атм. и котел уйдет в ошибку
Как и что посоветуете делать для поддержания температуры в помещениях +15..+17 град в данный момент, какой режим использовать
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Таки разобраться для начала почему у вас давление так проваливается. Запитали мало? Тогда нужно долить. Если уходит, тогда устранять утечки. И только потом уже с уставками температуры играться.
armeec_1
Утечек нет-провереноBahus писал(а): 12 мар 2026, 13:58 Таки разобраться для начала почему у вас давление так проваливается. Запитали мало? Тогда нужно долить. Если уходит, тогда устранять утечки. И только потом уже с уставками температуры играться.
Давление будет проваливаться потихоньку, тогда бы никто не ставил краны подпитки
Оно проседает несильно, но в какой то момент может опустить ниже 1атм
Тогда бы не ездил я на дачу не подкачивал по 200-300гр антифриза в систему раз в месяц (допустим по старому котлу сужу)
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Рабочее давление котла сейчас 1.4/1.6Bahus писал(а): 12 мар 2026, 13:58 Таки разобраться для начала почему у вас давление так проваливается. Запитали мало? Тогда нужно долить. Если уходит, тогда устранять утечки. И только потом уже с уставками температуры играться.
И так примерно и держится +- 0.1/0.3
Ну то есть теплоноситель у вас в параллельную вселенную исчезает?armeec_1 писал(а): 12 мар 2026, 14:28 Тогда бы не ездил я на дачу не подкачивал по 200-300гр антифриза в систему раз в месяц
Некое противоречие не наблюдаете? Раз в месяц по четверть кило заталкиваете, утечек нет, но давление падает. Чудеса.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Ну так оно и при полном остывании до комнатной таким должно оставаться. Конечно при условии работающего и достаточного объёма экспанзомата.armeec_1 писал(а): 12 мар 2026, 14:30 Рабочее давление котла сейчас 1.4/1.6
armeec_1
В любом случае спасибо за ответ, я про режим интересовалсяBahus писал(а): 12 мар 2026, 14:36Ну то есть теплоноситель у вас в параллельную вселенную исчезает?armeec_1 писал(а): 12 мар 2026, 14:28 Тогда бы не ездил я на дачу не подкачивал по 200-300гр антифриза в систему раз в месяц
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:Ну так оно и при полном остывании до комнатной таким должно оставаться. Конечно при условии работающего и достаточного объёма экспанзомата.armeec_1 писал(а): 12 мар 2026, 14:30 Рабочее давление котла сейчас 1.4/1.6
Вообще про докачку теплоносителя в систему можно долго спорить почему так происходит, первый закон термодинамики, тепловые потери однозначно есть, расширительный бачок работает, может быть литраж недостаточный на мой объем-это надо будет думать и рассчитать, 5л маловат конечно. Но если опускать температуру теплоносителя и держать ее на минимуме, допустим как сейчас у меня в районе 40град,давление в системе со временем будет уменьшаться.
Только если есть утечка теплоносителя в СО или воздуха из расширительного бака.
armeec_1
Будем проверять, расширительный думаю к осени под замену, литраж неправильно скорее всего рассчитан, буду ставить "поросенка" на 24л)
Про режим я сказал. Вам нужно держать теплоноситель крайне низкой температуры. Или делать длинные перерывы по датчику в помещении. А этого не сделать пока не разобраться со стабилизацией давления.
https://wiki.baxi.ru/articles/kak-rassc ... se_id=6960
вот вам в помощь. Можете и сами прикинуть сейчас, хватает или нет. Объём теплоносителя-то знаете примерно.
Но я бы начал с поиска утечки. 250 грамм за месяц это примерно стакан. Да он за 30 дней элементарно по капле на гайку выдавится и там же высохнет, так что мокрого не найдёте никогда. А зная текучесть незамерзайки - это как два пальца об асфальт.
Напоминаю, что для незамерзайки нужно больше объёма экспанзомата чем для воды.
Туалетную бумагу и полиэтилен в помощь для поиска утечки.
armeec_1
Спасибо! будем разбираться, может и правда где есть (тьфу-тьфу конечно), все обследовал по несколько разBahus писал(а): 13 мар 2026, 11:56 Про режим я сказал. Вам нужно держать теплоноситель крайне низкой температуры. Или делать длинные перерывы по датчику в помещении. А этого не сделать пока не разобраться со стабилизацией давления.Напоминаю, что для незамерзайки нужно больше объёма экспанзомата чем для воды.
Про бумагу и полиэтилен - это не шутка. Берешь самую дешевую туалетную бумагу, обматываешь все соединения (без фанатизма по количеству бумаги на стык), сверху на бумагу наматываешь полиэтилен (пищевой, оберточный, любой доступный). Полиэтилен для того, чтобы бумага не высыхала быстро. Через какое время проверять - сам решай (сутки, неделя...).
Для начала неплохо бы понять где именно утечка - в котле или в системе. Но со стаканом теплоносителя в месяц это нереально долго надо отключаться.
Будем считать, что котёл новый, там всё в порядке. Кроме того, я так понял, что на старом котле подобные манипуляции тоже проводились.
armeec_1
Спасибо ребят за ответы,буду искать все таки утечку. Котел baxi eco life 2.4F, абсолютно новый, работает второй месяц,доволен,небо и земля с тем что стояло..
Так вкраце, до этого с 2015 года стоял двухконтурный Nevalux 8224 (просто измучил ошибками
Далее было так: на расстоянии 25-28м на участке располагается банный дом, один этаж, 6*9, в пандимийный год запитали и его. При этом трубу отопления уложили на два с лишним метра под землю (по уму все было сделано). Т.е. в данный момент работает один большой контур отопления, но по удаленности контура бани от котла получается порядка 30м.
В общем будем искать, сомневаюсь что это где то под землей, системе всего 6 лет и опрессовку когда укладывали делали.
Если есть отсечные краны контуров, то лучше и их задействовать. Но все эти мероприятия летом делать нужно.
Закрыли все контуры, какие возможно, засекли значение давления на манометре. Ждём........... Сверяем значение давления с отсечкой. Если изменилось, то в закрытые контуры не лезем. Если не изменилось - последовательно открываем контуры и следим за поведением стрелки. Когда упало - в тот контур и лезем
armeec_1
Отлично,спасибо за подсказкуBahus писал(а): 16 мар 2026, 07:28 Если есть отсечные краны контуров, то лучше и их задействовать. Но все эти мероприятия летом делать нужно.
armeec_1
Знающие, посмотрите пожалуйста график работы котла отопления
Гистерезис 2град,увеличил до 6
Sergeyh
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
Странная работа котла, я товарищу сделал гистерезис 0,5, температура воздуха поддерживается 20, теплоноситель пропилен гликоль температура теплоносителя 55-53, отапливается пока только тёплыми полами (Нижегородская обл.) экспериментировал с разными режимами и у него вот такая картина при температуре улицы -20. Гистерезис в 6 градусов это перебор! Получается, вы ставите температуру отопления в доме 15 градусов, ваш котёл ждёт когда температура дома остынет до 9 градусов, потом он должен температуру дома догнать до 21 градуса, это жесть просто!armeec_1 писал(а): 17 мар 2026, 10:46 Знающие, посмотрите пожалуйста график работы котла отопления
Верхний график 22.03.2026, а нижний от 09.03.2026.
Отправлено спустя 27 минут 1 секунду:
