ГВС не греет
Эдуард33
Мой котел: Baxi Main Four 240F
ГВС не греет
Сообщение Эдуард33 »
Имеем котёл, Baxi Main Four 240F/. Система отопления работает нормально. Система ГВС нагревает воду только до 27-28 градусов, при расходе 12 л/мин. Убавляю расход, температура поднимается. Параметры F08-100, F09-100, давление газа согласно паспортным данным, насос при включении горячей воды отключается, теплообменник новый. Со старым было то же самое, при замене не изменился ни один параметр. Что не так с котлом?
Благодарил (а): 114 раз
ГВС не греет
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 18:25 Что не так с котлом?
всё так похоже.. соответствует параметрам из инструкции.. :)
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 18:25 Убавляю расход, температура поднимается.
так и нужно действовать.. :)
Эдуард33
ГВС не греет
Котёл должен нагревать воду до 55 при расходе 12 л/мин, или нет?
Есть ли вероятность, что виновен теплообменник?
ГВС не греет
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 19:49 Котёл должен нагревать воду до 55 при расходе 12 л/мин, или нет?
вижу что сложно заглянуть в инструкцию..а там вот что - Количество горячей воды при ΔT=25°С л/мин 13,7 и это идеальные условия.. :)
Эдуард33
ГВС не греет
[/quote]вижу что сложно заглянуть в инструкцию..а там вот что - Количество горячей воды при ΔT=25°С л/мин 13,7 и это идеальные условия.. :
Температура воды в системе 5С, расход 12 л/мин, нагревает до 27С, это норма? В котле установлен максимальный нагрев, до 55С. По существу что-то можете сказать?
ГВС не греет
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 20:27 По существу что-то можете сказать?
5+25=30С скидка на не идеальные условия = 27С что еще существеннее можно сказать.. :) всё в норме.. :)
Эдуард33
ГВС не греет
RADAR писал(а): 07 апр 2026, 20:34
Это ниже температуры тела, даже посуду помыть не получится. А как душ принять или ванну набрать? Нет, что-то с котлом не так.
Опять же, есть регулировка горячей воды, значит дельта не панацея.
ГВС не греет
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 20:44 А как душ принять или ванну набрать?
вот так.. :)
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 20:47 Нет, что-то с котлом не так.
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 18:25 давление газа согласно паспортным данным, насос при включении горячей воды отключается, теплообменник новый.
всё так по описанию.. :)
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 20:47 значит дельта не панацея.
это возможности по нагреву конструктивные..
Эдуард33
ГВС не греет
Может быть дело в теплообменнике? Например, мощность не та? Может блок управления? Ошибок нет.
ГВС не греет
Посты по этому котлу из соседней темы просто грохнули что ли? Надо было отделить в отдельную, хоть там и толку чуть было. Ну да ладно.
1. MainFour панель белая или серая?
2. Тип газа?
3. Сколько лет котёл пыхтит уже? Раньше как было?
4. Откуда известно что с давлением газа и настройкой клапана всё в норме?
ГВС не греет
Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 21:21Может быть дело в теплообменнике?
Очень может быть, но ещё есть вероятность, что дело в пользователе, которому уже всё "разжевали", а он глотать не хочет, может образования не хватает...
В двух словах: отрегулируй подачу ХВС в котел до 9 л/мин. Если не поможет - уменьшай ещё.
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
ГВС не греет
Сообщение Olegbez »
майн фор никогда при 12 литрах не выдаст горячую воду.Не ждите чуда от него, хотите 50 градусов зажимайте кран выхода горячей воды. Т.к. у котла нет дачтика расхода воды и буквально на дисплее вы не увидите расход воды делайте дедовским способом. Сначала определитесь какую температуру вы хотите получит на выходе. Например 45 целевая. Далее открываете кран смесителя горячей воды на полную и смотрите на дисплей котла. Кран гвс моргает температура текущей гвс доходит условно до 27 градусов и плавно начинаете зажимать кран и смотреть как с уменьшением расхода температура начинает расти. Если после зажатия не доходит до целевой 45 еще зажимаете и так пока не выйдете на целевую. Все. Других вариантов нет если все остальные исходные в норме как вы написали.
Telegram : Oleg9040
